9
Come individuare "rapidamente" i condensatori elettrolitici guasti...
Indice
Introduzione
In diverse tipologie circuitali i componenti che per primi risentono del passare degli anni sono quasi sempre i condensatori elettrolitici.
Riuscire ad individuare facilmente quanto il tempo abbia peggiorato le loro caratteristiche non è un problema così semplice.
Con gli strumenti giusti e alcune accortezze si possono avere dei risultati interessanti.
Un po' di teoria
Cos'è l'esr e come si misura?
In italiano ed in elettrotecnica si chiama "resistenza serie" .
In un componente ideale sarebbe pari a zero ma ovviamente nel caso di un condensatore elettrolitico reale avrà un valore misurabile.
Si può ben capire che tanto più è bassa questa resistenza a parita di capacita e tensione lavoro tanto più è pregiato e costoso il componente in oggetto.
Come mai gli elettrolitici deperiscono per primi?
Perché contengono un liquido a base acquosa chiamato elettrolita che prende parte al suo funzionamento.
Condensatore elettrolitico schema semplificato
Questo é un elettrolitico schematizzato nelle sue componenti fondamentali:
-In nero le armature in allumino e i terminali (conduttore)
-In blu l'elettrolita a base acquosa (conduttore) impregnato in un foglio di carta (distanziatore)
-In grigio l'ossido di alluminio il dielettrico (isolante)
Osserviamo attentamente il dielettrico per individuare le due armature.
Sul lato sinistro abbiamo il foglio di alluminio su cui e attaccato l'ossido .
Sul lato destro non c'è l'altro foglio di allumino... ma c'è l'elettrolita che lambisce da un lato il dielettrico e dall'altro la seconda armatura di alluminio .
Quindi l'elettrolita fa parte del condensatore a tutti gli effetti e anzi siccome è conduttore praticamente è lui l'armatura di destra.
Cosa succede se improvvisamente per mille cause (anni, temperatura, ore di lavoro ...) l'elettrolita comincia a sparire?
Siccome la carta ora è parzialmente impregnata di aria isolante al posto del liquido la resistenza serie comincia ad aumentare.
Quando il distanziatore in carta è completamente asciutto il condensatore elettrolitico si è trasformato in un pessimo condensatore in carta e aria con capacita non superiore al nanofarad.
Perché misurare l'ESR o Resistenza Serie
Specialmente nelle prime fasi di invecchiamento si osserva che la capacita diminuisce lentamente o per niente, mentre la resistenza serie aumenta in modo decisamente più rapido.
Per questo la misura dell' Esr è più indicativa della misura della capacita nel diagnosticare in prima battuta se il condensatore in esame sta degradando o meno e se è da sostituire .
Dalla teoria alla pratica
Facciamo ora una ipotesi ... siamo alle prese ad esempio con un alimentatore switching di una ventina di anni fa da rimettere in sesto.
Operando in modo tradizionale si smontano i condensatori e si misurano col capacimetro e per chi lo ha con un esr meter e poi si rimontano col rischio di danneggiare stampato e componenti e perdere molto tempo.
Se i condensatori sono parecchi la pazienza passa alla svelta e si rischia che quelli che abbiamo tralasciato siano proprio i più bisognosi di essere sostituiti.
Anche condensatori identici tra l'altro collocati in posizioni diverse del circuito hanno vita diversa non c'è quidi altro modo se non di misurarli tutti.
Tra l'altro mai farsi trarre in inganno dalle dimensioni. Sono spesso i condensatori piccoli e non i grossi ad avere per primi il problema di invecchiamento perché contengono meno liquido.
Per esempio vorrei misurare il condensatore Cx che stabilizza la tensione in uscita dal convertitore Ac/Dc.
La situazione in cui fare la misura è tra le più difficili perché questo condensatore ha in parallelo dei componenti. Il diodo in particolare impedisce allo strumento di operare correttamente la misura .
In questa situazione il mio strumento non da una lettura affidabile perché il diodo specie se schottky andrà a far caricare il condensatore col segnale di misura falsando i valori o impedendo qualsiasi misura .
Come fare? La cara e vecchia elettrotecnica ci viene in soccorso ... si risolve tutto semplicemente mettendo in serie al condensatore da misurare un ulteriore condensatore per esempio da 10 uF (in polipropilene metallizzato ) meglio se Low-Esr.
In questa situazione sono riuscito a misurare tutti i condensatori presenti sullo stampato senza difficolta tranne uno cui ho dovuto dissaldare un terminale per fare la misura.
Una volta misurati tutti i condensatori se si evidenziano valori sospetti posso smontare solo quelli che effettivamente hanno problemi e quindi stavolta misuro dissaldati per decidere della loro sorte .
Se ci sono condensatori in parallelo o in parallelo a induttanze dovrò isolare almeno un terminale per fare la misura.
Ovviamente se lo strumento da contemporaneamente l' indicazione di capacita questo valore sarà dato dalla serie dei due condensatori e quindi per esempio se i due condensatori sono entrambi da 10uf lo strumento dovrebbe indicare 5uF.
La resistenza Esr dei due condensatori in serie invece si somma come si fa normalmente se due resistenze sono in serie. Il mio condensatore LowEsr ha un valore di Esr pari a 0.01 ohm e quindi falsa di pochissimo la lettura specie per valori misurati maggiori di uno o più ordini di grandezza.
Abbiamo anche un ulteriore vantaggio, mettere un condensatore in serie ci protegge lo strumento se senza volere dovessimo misurare un elettrolitico ancora carico.
La cosa che tutti si augurano a questo punto è avere a propria disposizione uno strumento adatto, poco costoso,piccolo facile da tarare che misuri rapidamente l' Esr in modo preciso permettendo di annullare nella fase di calibrazione anche i cordoni di misura.
Che strumento ho usato
Esistono strumenti specifici per misurare l'Esr, cercando in rete e sui forum anche di ElectroYou il piu quotato è quello della gloriosa rivista Nuova Elettronica. Da un po di settimane io sto invece sperimentando un circuitino molto economico che mi ha profondamente stupito per le possibilità e la precisione delle misure ottenute in rapporto al suo prezzo.
Nella foto lo strumentino sta misurando un condensatore guasto con esr di 2 Ohm con in serie il condensatore low-Esr.
Si tratta del - ATMEGA328 M328 Transistor Tester Diodo Resistenza Capacità ESR - Ma nella versione più recente con selettore a encoder e display grafico e pcb Rosso. Essendo un kit Bisogna saldare i componenti. Spesa 9 Euro spedito dalla Cina con codice di tracciamento tramite le Poste Olandesi.
Misura anche capacità induttanze e resistenze e la maggior parte dei componenti come transistor mosfet fet led ecc con buona precisione identificando lui stesso il componente in misura.
Se vi puo interessare ho fatto un'articolo sulle altre possibilità di misura che offre questo strumentino.
Con che segnale lo strumento compie la misura ?
Sapere con che segnale lo strumento compie la misura è importante per diversi motivi.
Primo capire se puo causare danni al circuito dove sono montati i codensatori che vorremmo misurare.
Secondo capire se e perche la misura puo avvenire appunto senza smontare i componenti.
( Vert 0.2 V/Div Oriz = 0.2 s/Div)
Osserviamo questa immagine è la tensione tra il pin 1 e Massa.
Vediamo che per i primi 7 quadretti (circa 1.2 secondi ) lo strumento compie la misura della capacita con una rampa di carica il cui massimo valore è di circa 1.2 V.
Poi in corrispondenza del quadretto 9 c'è chiaramente una certa attività, e' qui che si svolge la misura di esr.
Proviamo a osservare meglio la forma d'onda utilizzata.
( Vert 0.1 V/Div Oriz = 0.2 ms/Div)
Vediamo che lo strumento utilizza una frequenza di circa 2.2Khz e una ampiezza massima di 0.22v
In conclusione la misura di esr non dovrebbe essere falsata dai componenti adiacenti al condensatore misurato perche inferiore alla tensione di soglia della maggior parte dei componeti attivi .
La misura di capacita invece potrebbe essere falsata o non possibile senza smontare il componente dal circuito.
Per questo per "ingannare"lo strumento e fargli misurare comunque l'Esr conviene mettere in serie al condensatore da misurare un secondo condensatore come gia ampiamente spiegato nel capitolo "Dalla teoria alla pratica " .
Conclusioni
In questo articoletto ho illustrato l'importanza della misura del parametro Esr (resistenza serie) nella ricerca di condensatori elettrolitici guasti in un circuito elettronico utilizzando uno strumento specifico.
7
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Buongiorno, ho settantacinque anni, e il mio hobby era ed è ancora l'elettronica. E un grande piacere per me leggere questi articoli, per capire il dettaglio di molti aspetti dell'elettronica, che in passato avevo trascurato per fretta da lavoro. Bravissimi e continuate così. Io sto con voi. Luciano
Rispondi
di ,
Bravo stefanopc !
Rispondi
di ,
Ciao Riccardo grazie per il tuo commento. Le nostre Elettra per fortuna hanno componentistica industriale Siemens... sono delle rocce. A presto!
Rispondi
di ,
Ciao Stefano, benvenuto anzi ben ritrovato anche su EY! E speriamo che la misura degli elettrolitici diventi necessaria il più tardi possibile sulle nostre Elettra!
Rispondi
di ,
Penso che la misura si possa fare non sono sicuro della incolumità del microprocessore forse conviene dissaldare almeno un terminale per evitare cattive sorprese. Ciao e grazie del commento.
Rispondi
di ,
Interessante articolo, Stefano. A proposito del tester-misuratore ESR, suggerisco a te e agli altri lettori una piccola scorta di socket ZIF (quello verde in cui inserisci i componenti da testare). Quello fornito non é spesso all'altezza del carico di lavoro, e tende a rompersi la levetta che lo aziona.
Rispondi
di ,
Non sono mai stato in fenomeno in riparazioni, questo metodo sicuramente mi auiterà. Hai accennato ad induttanze in parallelo, deve essere scollegato dalla scheda almeno da un lato, ok, però mi chiedo, se questo condensatore fosse connesso invece ad un IC? magari un micro alimentato a 3V? Ecco il mio dubbio su come testare i condensatori collegati sulla scheda...... saluti.
Rispondi
