Corso CEI sulla verifica degli impianti di terra
Nei giorni 13 e 14 settembre si terrà a Milano la prima edizione del Corso CEI 0-14 "La Verifica degli impianti di messa a terra alimentati con tensioni fino a 1000 V".
Il D.P.R. 462/01 prevede che le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, siano effettuate dall'ASL, ARPA o da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. A questo titolo il CEI ha pubblicato la Guida 0-14, con l’intenzione di chiarire alcuni aspetti organizzativi e tecnici da rispettare per svolgere correttamente l’attività di verifica da parte degli organismi abilitati. Questo corso intende chiarire l’iter necessario per eseguire una verifica su impianti di messa a terra alimentati con tensione fino a 1.000 V, analizzando nel dettaglio le principali fonti legislative e normative applicabili, la verifica della documentazione tecnica a supporto, l’analisi preventiva del corretto dimensionamento e costruzione del dispersore, senza tralasciare le tecniche di misura con esempi pratici.
Link alla scheda del corso:
http://www.ceiweb.it/webstore/CORSICopertina.aspx?Id=CS110082
Commenti e note
Inserisci un commento
