8
Indice del blog, degli appunti sparsi ..
L’idea l’ho presa in prestito da questo articolo di richiurci, mi è piaciuta e l’ho trovata molto utile/pratica.
Consente di risalire alle esposizioni presenti nel blog e/o realizzate da un utente, in maniera veloce qualora ad esempio si ricordi l’autore di quella realizzazione e senza dover utilizzare il motore di ricerca.
Un’altra idea potrebbe essere quella di realizzare una pagina degli indici postati da ogni utente (che abbia realizzato quello del proprio blog) e da lì potrà partire la ricerca della realizzazione dell’autore che interessa.
Per quel poco che possano servire, trascrivo di seguito l’elenco dei miei appunti sparsi ..
1 Stabilizzare una tensione con la serie 78XX
2 Breve descrizione del diodo Led
3 Cenni sui Sistemi di protezione a bassissima tensione
4 Protezioni passive contro i contatti indiretti
5 Note sui Resistori
6 Alimentatorino, direttamente dalla tensione di rete.
7 Effetti speciali di un elettrodomestico ... spento..!?
8 Componenti passivi di un impianto per antenna Tv : Divisori ,Derivatori & Prese TV.
9 Verifica del Transistor con il multimetro
10 Ripasso sulle lampade fluorescenti, con alimentazione convenzionale.
11 Resistenza di isolamento di un mat.
12 Figure idonee ad eseguire lavori elettrici: CEI 11-27
13 Info sul cavo per impianti tv.
14 L'alimentatore per antenna Tv.
15 Quando si saldano i contatti di un Contattore ?
16 Un pratico e semplice caricabatterie al NiCd
17 Appunti sui condensatori
18 Il Contattore
19 Intensità di correnti elettriche nei gas - prima parte
20 Intensità di correnti elettriche nei gas - seconda parte
21 Intensità di correnti elettriche nei gas - ultima parte
22 L'induttore
23 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
24 Recensioni dal mondo elettrico…
25 Verifica del diodo con multimetro
26 ..ed è Natale...
27 ...un macinacaffè vintage
28 Un lampeggiatore che non ha voglia di lampeggiare..
29 SCR & TRIAC verifica con il multimetro
30 Un elettriciaio in campagna .. :)
31 1 Disegnare con FidoCadj - Interruttore finecorsa, ed Isolatore in porcellana
32 2 Disegnare con fidocadj- Motore Asincrono Trifase.
33 ... è corretto dire, Tensione ed intensità di Corrente !
34 Dissipatore di calore per dispositivi a semiconduttore
35 3 Disegnare con FidoCadJ- Strumenti per Elettronica
36 4 Disegnare con fidocadj- Trasformatore Monofase
37 Relè Buchholz
38 5 Disegnare con FidoCadJ - Badenia, o Campana Elettrica
39 6 Disegnare con FidoCadJ- Generazione di f.e.m. in una pila
40 7 Disegnare con FidoCadJ - ...microfono a granuli di carbone ...
41 ..due parole sul multimetro digitale
42 8 Disegnare con FidoCadJ - Come è fatta una macchina sincrona
43 9 Disegnare con fidocadj - segnaletica di Sicurezza
44 interruttore ... no microswitch ... anzi pulsante ...
45 Il multimetro analogico (1)
46 Il multimetro analogico:misura di tensione ed intensità di corrente in continua (2)
47 Il multimetro analogico:misura di tensione ed intensità di corrente in alternata (3)
48 Il multimetro analogico: misura della resistenza (4)
49 Libreria pneumatica per FidoCadJ
50 Generare una nuova libreria di simboli con FidoCadJ
51 Analogia idraulica in FidoCadJ
52 10 Disegnare con FidoCadJ - Arduino UNO...
53 11 Disegnare con FidoCadJ - L'altoparlante
54 Freno elettromagnetico nei motori autofrenanti
55 Spazzole & porta spazzole
56 Un tubo da disegnare.
57 “Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.”
58 ll fusibile nei dispositivi elettronici
8
Commenti e note
Inserisci un commento
di ,
Di nulla, è solo un indice. Grazie a Te per l'apprezzamento.
Rispondi
di ,
Ma guarda cosa mi stavo perdendo. Devo leggere gli articoli con maggiore assiduità... GRAZIE MIR !!!
Rispondi
di ,
carlomariamanenti .. miringrazia
Rispondi
di ,
Utile questo "mirindice" Great Job Guy!
Rispondi
di ,
Grazie Mario ;)
Rispondi
di ,
Bravo mir!
Rispondi
di ,
Grazie Riccardo, sono d'accordo con te sull'utilità di un indice del blog; molto meno sulla faretra, che in genere contiene freccie e/o dardi, la mia al massimo qualche umile scritto pertanto poco pungente .. ;)
Rispondi
di ,
Bravo MIR, poi per chi come te ha tanti articoli nella faretra un indice è ancora più utile, scorrere le pagine del blog non è proprio immediato ;-)
Rispondi
