Indice |
Introduzione
In questo articolo si descrive una semplice tecnica che ho imparato all'università per fare calcoli rapidi sui diagrammi di Bode asintotici. La tecnica, molto semplice da applicare, è estremamente utile, ma incredibilmente non sembra conosciuta in giro. L'ho solo vista spiegata su un libro di testo [1], da cui ho tratto un po' di materiale.
La seconda parte dell'articolo mostra invece come scrivere in modo leggibile le funzioni di trasferimento, evidenziando amplificazioni e frequenze. Un grande paladino di tecniche che permettono di scrivere le informazioni con una bassa entropia è stato il prof. Middlebrook, che in [2] mostra la tecnica che sarà illustrata qui.
Calcoli sui diagrammi di Bode
I diagrammi di Bode, disegnati con l’approssimazione asintotica di segmenti rettilinei, sono un importante strumento per il progettista poiché consentono di tracciare velocemente il grafico di una funzione di trasferimento o di una impedenza senza perdere praticamente nessuna informazione. I diagrammi asintotici permettono anche di effettuare dei calcoli che fanno di solito risparmiare tempo quando si calcola una funzione di trasferimento.
Quando si analizza un circuito, al posto di sviluppare una funzione di trasferimento informa analitica, facendo un mare di conti e trovando il polinomio a numeratore e a denominatore, conviene invece calcolare separatamente la posizione dei poli e degli zeri della rete, ad esempio con il metodo illustato in [3], e il valore delle amplificazioni dei tratti orizzontali in cui gli elementi reattivi sono considerati cortocircuiti o circuiti aperti. Le proprietà dei tratti non orizzontali dei diagrammi di Bode asintotici, proprietà illustrate in questo articolo, permettono di "raccordare" i vari pezzi del diagramma asintotico evitando un po' di calcoli.
La dimostrazione di queste proprietà, che fa uso di quanto spiegato nella sezione sulla scrittura delle funzioni di trasferimento, si trova in Appendice.
Tratti con pendenza di
La proprietà importante dei tratti conpendenza di dice che presi due qualunque punti sul tratto a pendenza di
, il rapporto fra i fattori di amplificazione (non i guadagni in decibel) dei due punti è uguale al rapporto delle frequenze degli stessi due punti.
In pratica l'espressione "pendenza di " è solo un modo complicato per dire che in quel tratto, il rapporto delle amplificazioni è direttamente o inversamente proporzionale al rapporto delle frequenze. Guardando il grafico si capisce immediatamente se la proporzione è diretta o inversa, senza stare a dover memorizzare due procedure diverse per tratti "in salita" o "in discesa".
Essendo possibili tratti a pendenza di o di
, è conveniente scrivere nel rapporto l’amplificazione maggiore
divisa per l’amplificazione minore
e porla uguale al rapporto fra frequenza maggiore
divisa per quella minore
. I pedici H e L stanno per High e Low, e non si riferiscono necessariamente allo stesso punto.
I punti scelti possono essere ovunque sul segmento, inclusi i punti terminali in corrispondenza di zeri o poli. In Figura 1 si vede un esempio di identificazione di coppie di punti.
Ad esempio i punti J e K sono su un tratto con pendenza di , per applicare la formula (1) bisogna osservare che il punto
è a frequenza minore e ha l'amplificazione minore, mentre
è a frequenza maggiore e ha anche l'amplificazione maggiore, quindi la formula (1) diventa
Nel caso invece dei punti L ed M, la situazione è scambiata: L è a frequenza minore ma ha amplificazione maggiore, mentre M ha frequenza maggiore e amplificazione minore, quindi la formula (1) applicata a quella coppia di punti diventa
I conti su due punti del tratto in pendenza non sembrano essere molto interessanti, ma le cose cambiano se si vanno a prendere i punti estremi di un intervallo.
Ad esempio nella coppia di punti –
il punto
ha la frequenza inferiore e anche l’amplificazione inferiore, mentre
si trova alla frequenza maggiore e ha anche l'amplificazione maggiore. Si osservi che l'amplificazione del punto
è
, mentre quella del punto
è
, e la frequenza di
è
mentre quella di
è
, e queste sono quattro grandezze importanti nella funzione di trasferimento!
La proporzione che lega amplificazioni e frequenza dei due punti e
è quindi:
Quando si calcola la funzione di trasferimento, non è necessario trovare le due amplificazioni e le due frequenza di polo e zero, basta trovarne tre e la quarta la si ricava con la proporzione (4). Tipicamente la frequenza dello zero può essere immediata da calcolare, oppure molto difficile. Nel primo caso si calcola lo zero e si ricava la frequenza del polo, nel secondo caso si calcola la frequenza del polo e si ricava quella dello zero.
Da ricordare che le amplificazioni devono essere prese come fattore, non in decibel!
Con questa proporzione, date tre delle quattro grandezze in gioco, si può facilmente calcolare la quarta, senza dover fare ulteriori calcoli sulla rete. Ad esempio avendo calcolato le due amplificazione e
e conoscendo la frequenza del polo, si può calcolare la frequenza dello zero evitando ogni ulteriore calcolo sulla rete.
Nel tratto con pendenza di si sono scelti i punti
ed
. Il punto
ha amplificazione
e frequenza
, mentre il punto
ha guadagno di
, amplificazione pari a
ed è alla frequenza
di crossover. Questo caso viene trattato in modo solito, notando che il punto
ha l’amplificazione maggiore ma la frequenza minore. Se si conosce l’amplificazione
e la frequenza del polo
si può calcolare la frequenza del punto
che corrisponde all'amplificazione unitaria, anche detta prodotto guadagno banda:
Il metodo appena presentato è un metodo esatto sui diagrammi asintotici. Sui diagrammi reali si hanno le stesse differenze che ci sono fra diagramma vero e diagramma asintotico, vale a dire di differenza fra diagramma asintotico e diagramma vero in corrispondenza di ogni polo o zero reali.
Essendo un metodo esatto, queste differenze di non si accumulano neanche con calcoli concatenati. Ad esempio conoscendo
ed
si calcola immediatamente il valore dell'amplificazione
, che risulta esatta, anche se polo e zero sono molto vicini. Se poi si riutilizza
così calcolato nell'espressione (5) per trovare
, il risultato viene esatto (sul diagramma asintotico).
Nel caso di tratti con pendenze in salita o in discesa di, quindi pendenze di
o
la relazione diventa semplicemente
con il solito caveat di usare il fattore di amplificazione e non il guadagno in decibel e non confondere i parametri "alti" e quelli "bassi"
In pratica il rapporto delle amplificazioni diventa proporzionale al rapporto delle frequenze al quadrato per tratti con pendenza a , oppure proporzionale al cubo del rapporto delle frequenza per tratti a
. Non mi è mai capitato di dover fare conti su pendenze maggiori, ma il procedimento è sempre lo stesso.
Esempi
Gli esempi illustrati in questa sezione coprono un ampio spettro di casi, mostrando la flessibilità del metodo di calcolo sui diagrammi di Bode. Il primo è un esercizio scolastico, assolutamente generico, seguono due esempi di analisi della stabilità amplificatori con operazionale, e si finisce con calcoli su filtri.
Esempio 1 - Esercizio scolastico
Data la funzione di trasferimento di Figura (2), in cui sono forniti i valori dei moduli di e
, e le frequenze di
e
calcolare le frequenze
, il modulo dell’amplificazione in corrispondenza al punto
e infine la frequenza
La frequenza viene calcolata lavorando sul tratto con pendenza di
partendo dal polo a
, frequenza alla quale si conosce l'amplificazione
(è un fattore, non decibel!). La frequenza
è sull'asse a
, quindi l'amplificazione a quella frequenza è unitaria. L'equazione (1) diventa
La frequenza viene calcolata in modo analogo, lavorando sul tratto con pendenza
fra lo zero in
e il polo in
Il livello di amplificazione al punto , indicato in Figura (2) come
lo si trova "scendendo" dal punto
al punto
lungo una discesa da
. Usando ancora l'equazione (1) si ha
Il guadango vero, sul diagramma di Bode esatto, in corrispondenza del polo a è ovviamente
sotto il valore calcolato, ma questa differenza non comporta nessun errore nel calcolo della frequenza di crossover.
Conoscendo l'amplificazione in , si trova la frequenza di crossover
procedendo ulteriormente lungo una pendenza di
. Questa volta bisogna usare l'equazione (6) che risulta quindi
Svolgendo il calcolo analitico sulla funzione di trasferimento completa (per fortuna ci sono i solutori simbolici e numerici), si ottiene che la frequenza di crossover vale , close enough!
Esempio 2 - Stabilità di amplificatori operazionali
Gli amplificatori operazionali compensati internamente, molto comodi da usare, suggeriscono l'idea che siano sempre stabili e funzionino in qualunque circuito. Purtroppo ci sono dei casi in cui un operazionale compensato diventa instabile. Il calcolo sul diagramma di Bode permette di valutare l'instabilità di un circuito.
Il primo circuito è un inseguitore di tensione con carico capacitivo, per il quale calcoliamo il margine di fase e quindi la stabilità. Prendiamo come riferimento il circuito di figura 3, in cui si è già rappresentato l'operazionale con il suo circuito equivalente, trascurando la resistenza differenziale di ingresso. Il guadagno dell'operazionale ad anello aperto è riportato nel grafico, ed è il tipico guadagno di un operazionale compensato internamente, che presenta una amplificazione in continua molto elevata e un polo dominante a frequenza molto bassa. Alla frequenza di crossover si trova un secondo polo. Una analisi dettagliata del comportamento dei circuito del secondo ordine è in [4] sezione 5.
Per studiare la stabilità del circuito è necessario calcolare il guadagno di anello del circuito, poi trovare la frequenza di crossover e quindi il margine di fase. In [4] è riportato in dettaglio il calcolo analitico, che qui invece si vuole evitare. Nel caso di operazionali, il rapporto di ritorno
viene calcolato semplicemente trovando il fattore di retroazione e moltiplicandolo per il l'amplificazione dell'operazionale.
Il fattore di retroazione del circuito di Figura 3, è dato dal partitore fra la resistenza di uscita dell'operazionale e la capacità di carico
. Il circuito è un semplice passa basso con amplificazione unitaria in banda e polo alla frequenza
Conoscendo l'amplificazione a vuoto e il fattore di retroazione
, si trova
. La valutazione diventa molto semplice se si riportano le due funzioni asintotiche sul diagramma di Bode, perché avendo le ordinate espresse in decibel, quindi come logaritmo dell'amplificazione, il prodotto
diventa una semplice somma geometrica. In Figura (4) sono riportati in rosso il grafico di
, in azzurro
fattore di retroazione e in giallo
il rapporto di ritorno.
Per tovare la frequenza di crossover bisogna conoscere l'amplificazione
in corrispondenza del secondo polo del rapporto di ritorno. Il calcolo può essere fatto partendo dall'amplificazione in continua dell'operazionale, oppure dalla frequenza di crossover dell'operazionale e tornando indietro. Seguendo quest'ultimo percorso si scrive
Da qui si parte lungo la funzione gialla e si trova la frequenza di crossover ricordando che la pendenza della curva nel tratto interessato è di
, perciò
Dalla frequenza di crossover si calcola poi la fase di e il margine di fase.
e quindi il margine di fase è nullo! Abbiamo inventato un oscillatore!
Questo circuito è il caso tipico quando si vuole dividere a metà una tensione per alimentare in duale un operazionale, e si aggiunge un operazionale in configurazione voltage follower e, ad abundantiam si mette anche un condensatore sull'uscita!
Un secondo esempio riguarda un amplificatore di transresistenza per un fotorivelatore. Il circuito è mostrato in Figura (5), l'amplificazione di transresistenza è di , la capacità di ingresso dell'operazionale e del fotodiodo sono modellate dalla capacità di
l'operazionale è un normale opamp con ingresso a JFET, compensato internamente e con prodotto guadagno banda di , che viene modellato con un semplice polo nell'origine. Nei conti a mano, il guadagno ad anello aperto di un operazionale può quasi sempre essere rappresentato con un polo nell'origine, senza stare a specificare il guadagno in continua e la frequenza del polo dominante, che comunque non sono noti con precisione, mentre è importante modellare il prodotto guadagno banda, che è invece un parametro controllato e garantito dal costruttore dell'integrato. Ulteriori poli, come nell'esempio precedente, spesso sono scomodi da calcolare, in prima battuta si possono trascurare, MA se ne deve comunque verificare l'effetto con conti più precisi o con una simulazione o un prototipo.
L'analisi della stabilità procede come fatto prima: si disegna sullo stesso diagramma di Bode l'amplificazione dell'operazionale e quella del fattore di retroazione, si valuta graficamente il guadagno di anello e si trova la sua frequenza di crossover con la quale si calcola il margine di fase. La rete di retroazione, data dalla resistenza di retroazione e dalla capacità parassita forma un passa basso con frequenza del polo a
In Figura (6) sono riportati i relativi grafici.
Procedendo come nell'esempio precedente, si calcola l'amplificazione in corrispondenza del polo e conoscendo la frequenza del polo e sapendo che la pendenza dopo il polo è di
si ha che la frequenza di crossover vale
e la fase di
in corrispondenza all'attraversamento dell'asse a
vale
e anche in questo caso il margine di fase è praticamente inesistente! Morale: gli operazionali "stabili" lo sono solo finché la rete di retroazione non introduce ritardi di fase!
Filtri semplici
Il metodo esposto per il calcolo rapido sui diagrammi di Bode serve anche a dimensionare i filtri di ordine basso e con semplici specifiche: basta disegnare sul diagramma di Bode la maschera richiesta e vedere come piazzare i poli oppure quale ordine di filtro serve. In realtà il progetto dei filtri è una operazione complicata che richiede valutazioni raffinate. Ma per filtri semplici di ordine basso se ne possono inizialmente stimare le prestazioni o le specifiche usando i conti sul diagramma di Bode.
Prendiamo come esempio un filtro passa basso in cui è richiesta una attenuazione di , che corrisponde a una attenuazione di
volte alla frequenza di
, e di voler cercare dove piazzare il polo di un filtro del primo ordine.
In Figura (7), in rosso, è rappresentato il diagramma di Bode di questo filtro del primo ordine
Considerando che la pendenza data da un filtro del primo ordine (un solo polo) è di , la frequenza di taglio
a
deve essere posta a
Se si sale al secondo ordine, Figura (7) curva azzurra, mettendo ad esempio come in un filtro di Butterworth due poli alla stessa frequenza, che coincide con la frequenza di taglio , per ottenere la stessa attenuazione a
la frequenza dei poli complessi coniugati deve essere piazzata a
La banda passante è notevolmente più larga della precedente. Infine se si vuole salire al terzo ordine, Figura (7) curva gialla, la frequenza dei tre poli di un filtro di Butterworth, che coincide con la frequenza di taglio , viene calcolata dalla solita equazione (6) con
La banda si è ulteriormente allargata rispetto ai casi precedenti. Bisogna ricordare che questa è solo una prima valutazione di massima, solo i filtri di Butterworth hanno tutti i poli coincidenti con la frequenza di taglio a . Altre famiglie di filtri con lo stesso ordine hanno diverse disposizioni di poli che, pur avendo sempre la stessa pendenza, possono comportare l'inizio della discesa più ripida (ad esempio Chebysheff), oppure più dolce (ad esempio Bessel).
Se le specifiche del filtro riguardano sia l'attenuazione che la banda passante, con un calcolo sul diagramma di Bode si può avere una idea dell'ordine necessario per il filtro. Ad esempio se la banda passante richiesta deve essere di mantenendo sempre la stessa banda attenuata, si potrebbe usare la relazione (6) usando l'esponente come incognita. L'equazione esponenziale viene risolta con un paio di logaritmi e poi, considerando che l'ordine del filtro può solo essere intero, arrotondando all'intero superiore.
Ma si fa prima per tentativi: si parte dall'attenuazione richiesta, volte e la si confronta con il rapporto di frequenze fra banda attenuata e passante, in questo caso
volte. Si passa a confrontare l'attenuazione con il rapporto delle frequenze, e si prova ad elevare il rapporto delle frequenze a pontenze intere finché questo valore supera l'attenuazione: l'esponente rappresenta il minimo ordine del filtro che potrebbe fornire l'attenuazione richiesta.
Il condizionale deriva dal fatto che alcune famiglie di filtri potrebbero richiedere un ordine superiore per ottenere l'attenuazione richiesta. Nel caso dell'esempio, confrontando attenuazione e rapporto delle frequenze si ha : primo ordine non basta. Si prova con il secondo ordine
, anche il secondo ordine non è suffciente. Continuando si ha
: il terzo ordine potrebbe bastare.
In effetti con un filtro di Butterworth del terzo ordine si garantisce una attenuazione di almeno alla frequenza di
(l'attenuazione teorica è di
), mentre con un filtro di Bessel del terzo ordine l'attenuazione ottenuta a
è solo di
, quindi bisogna salire di ordine.
Scrittura delle funzioni di trasferimento
Data una funzione di trasferimento in forma fattorizzata, è opportuno che questa sia scritta in modo da mettere in evidenza le sue caratteristiche importanti che sono l’amplificazione delle dei tratti orizzontali a guadagno costante, e le frequenze di poli e zeri. In questo modo si riesce a passare facilmente dalla funzione di trasferimento al diagramma di Bode asintotico, oppure, dato il diagramma di Bode, si può scrivere immediatamente la funzione di trasferimento. Bisogna sempre ricordare che nelle funzioni di trasferimento scritte in forma analitica, le amplificazioni sono fattori moltiplicativi, il cui valore è dato in “volte”, non in decibel.
Si sceglie di usare come riferimento un tratto costante, orizzontale, del diagramma di Bode del modulo (livello di riferimento): tutti i poli a frequenza maggiore del tratto scelto come riferimento saranno rappresentati con una scrittura particolare detta rappresentazione in alta frequenza, gli altri, a frequenza minore dello stesso tratto, saranno rappresentati in bassa frequenza. Se una funzione ha più livelli costanti, vi saranno più rappresentazioni possibili, a seconda del livello scelto come riferimento.
Un polo o uno zero rappresentato in alta frequenza è normalizzato in modo da avere il termine noto unitario (polinomio antimonico), la rappresentazione in bassa frequenza invece può essere fatta normalizzando a il coefficiente della variabile
(polinomio monico), oppure con rappresentazione invertita di poli e zeri. Le stesse regole di normalizzazione dei coefficienti si applicano per coppie di poli o zeri complessi coniugati da rappresentarsi in bassa o in alta frequenza.
Dato il diagramma di Bode di Figura (8), è possibile scrivere la relativa funzione di trasferimento mettendo in evidenza uno qualunque delle tre amplificazioni (in volte, non in decibel!) ,
oppure
Nel primo caso il polo in deve essere scritto con la rappresentazione in bassa frequenza e il relativo fattore tende a
quando
, mentre le altre singolarità sono scritte in alta frequenza e quindi il fattore tende a
quando
Il primo termine rappresenta lo zero nell’origine e il polo in che sono in “bassa
frequenza” rispetto al tratto di amplificazione
preso come riferimento e quindi i
polinomi sono monici, mentre i restanti poli e zeri sono rappresentati in “alta
frequenza” e hanno i termini noti unitari. Da notare che questa funzione ha uno zero
anche all’infinito che però in questa rappresentazione in “alta frequenza” non
compare.
Il termine in bassa frequenza può anche essere scritto in forma invertita, usando
come espressione della frequenza al posto della usuale
Questo cambio di variabile fa ribaltare l’asse orizzontale, che è logaritmico, quindi la presenza di uno
zero nell’origine non è più presente nella scrittura, analogamente allo zero all’infinito.
La stessa funzione di prima viene quindi scritta come
Anche in questa forma rimangono evidenziati i parametri importanti, l’amplificazione (è un fattore moltiplicativo, non decibel!) e le frequenze di zeri e poli.
Quello che si fa, in pratica è considerare la banda in cui l'amplificazione vale , come una banda a frequenza infinitamente maggiore di
e infinitamente minore delle frequenze degli altri poli e zeri. A prima vista potrebbe sembrare una approssimazione molto grossolana, ma va ricordato che per tracciare il diagramma di Bode si passa dalla variabile complessa
alla sua restrizione sull'asse immaginario
e successivamente si calcoLA il modulo della funzione risultante. Nel campo complesso, il modulo di una singolarità (polo o zero) a
è indicata come
e vale
Considerando questa espressione, si vede che quando si dice "frequenza molto maggiore" non significa una decade o piu`, come di solito si ha in ingegneria, ma basta una frequenza doppia per avere un errore dell' sul modulo (meno di
), il tutto grazie alla somma pitagorica. Da notare che quando si ha
si è in corrispondenza del polo o dello zero e l'errore è di soli
, la solita differenza fra diagramma asintotico e diagramma vero.
È quindi ragionevole assumere che i fattori al di sopra del tratto preso come riferimento vedano essenzialmente una frequenza nulla, mentre i fattori prima del livello di riferimento vedono una frequenza infinita,
Se si sceglie come livello di riferimento il tratto con amplificazione , anche lo zero in
e il polo in
diventano singolarità da rappresentarsi in bassa frequenza e si ha:
Oppure usando la forma invertita per la parte in bassa frequenza si ha:
Discorso analogo se si evidenzia il livello con le due possibili scritture
La scrittura con poli e zeri invertiti ha dei vantaggi in termini di eleganza e leggibilità ma ha lo svantaggio di avere una frazione a tanti "piani" che nelle manipolazioni algebriche dà luogo a una maggiore probabilità di errore.
Se la funzione ha una amplificazione costante a partire dalla continua, scegliendo questa amplificazione
come riferimento tutti i poli e gli zeri sono in alta frequenza. Se si sceglie un altro livello come riferimento si procede nel solito modo con i polinomi monici oppure con poli e zeri invertiti per le singolarità in bassa frequenza.
Appendice
La dimostrazione delle proprietà dei tratti in pendenza delle funzioni di trasferimento rappresentate in forma asintotica è molto semplice se si scrive la funzione con l'opportuna scelta della scrittura delle singolarità in alta o in bassa frequenza. Partiamo ad esempio la funzione di trasferimento rappresentata nel grafico di Figura (2), come visto nella sezione precedente, prendendo come riferimento il livello . Al posto della variabile
e delle pulsazioni angolari
, le funzioni di trasferimento si possono scrivere direttamente in frequenza, ricordando che si è sull'asse immaginario e quindi viene fuori anche una
Consideriamo ora il tratto in salita fra le frequenze ed
. Scriviamo la funzione di trasferimento riferita al tratto in salita, quindi considerando il polo in
in alta frequenza. In pratica si mette in evidenza la frequenza
e si ottiene
I termini in bassa frequenza si comportano asintoticamente come se , mentre quelli in alta frequenza come se
Da cui si vede che il modulo dell'amplificazione è proporzionale alla frequenza e quando l'amplificazione vale
, a meno dei soliti tre decibel che sul diagramma asintotico non si vedono.
Inoltre nei tratti con pendenza , lontano dalle singolarità, la fase è
. Il segno della fase non è legato al segno della pendenza, ci sono di mezzo eventuali zeri a destra e un possibile segno negativo di fronte a tutta la funzione di trasferimento.
Per i tratti con pendenza ad esempio di la dimostrazione è la stessa, basta prendere come banda di riferimento il tratto in cui si stanno facendo i conti. Ad esempio, sempre dalla Figura (2), per fare i conti oltre la frequenza
tutte le singolarità si scrivono in bassa frequenza. In pratica si moltiplicano i denominatori in alta frequenza per le frequenze dei poli e si ha
Si vede che in questo caso l'amplificazione è legato al quadrato della frequenza, in modo inverso, e che la fase, lontano dalle singolarità è di oppure di
, quindi l'amplificazione è un valore reale.
Bibliografia
[1] R. Jaeger, T. Blalock, Microelettronica, McGraw Hill, 5 ed. italiana, 2018.
[2] R. D. Middlebrook, Normal & Inverted Poles & Zeros, Cap. 3 dal corso Design-Oriented Analysis, 2007
[3] A. Hajimiri, Generalized Time- and Transfer-Constant Circuit Analysis, IEEE Trans. on Circ. and Syst. I, Vol. 57, No. 6, June 2010, pag.1105-1121
[4] Isidoro KZ, Note sparse sulla retroazione, ElectroYou Apr. 2020
