ThEnGi ha scritto:marck120 ha scritto:Riguardo lo stagno questo potrebbe andare bene comunque ?
Dipende dall'uso, io solitamente uso 0.3mm (SnAgCu o "senza piombo" )
0.8 a volte è difficile da misurare invece lo 0.3mm al massimo ne consumi di più, ma lavoro principalmente SMD
Tieni conto che 250g (che è la bobina tipica) dura un eternità, spendici qualcosa in più
Dicono che il senza piombo sia più rognoso da saldare (ha un approccio più "caldo" ), io mi trovo bene a condizione di usare litri e litri di flussante
Se si potesse salderei immerso nel flussante, preferisco apportarlo dall'esterno che non basarmi su quello interno al filo
Poi i "fluxcinesi" sono uno schifo
Ricorda anche dell'alcol isopropilico per pulire dopo
Per cominciare devo saldare questi pin, ho un sensore SHT45 identico a questo con cui ho realizzato un termometro:
Poi boh dipende dovrei riparare una lampada e saldare qualche cavo.
Ma è un po' un problema trovare questo stagno con il piombo, dove l'ho acquisti ?
Vorrei spendere il minimo indispensabile, ho trovato questo con il piombo :
https://www.cedelettronica.com/it/prodo ... lfa-e/3431
https://www.pintoelettronica.com/materi ... p.11187.uw
https://it.aliexpress.com/item/10050060 ... TQQAvD_BwE
https://it.aliexpress.com/item/10050065 ... nav-review
Se hai qualche link magari mostrami dove acquistarlo.
