Anche se fuori sono negli anni '90, ho pensato di sostituire la porta automatica del pollaio. Ho guardato i video di Bill sui motori passo-passo e sui driver e penso di aver scelto le unità che avrebbero funzionato. Vorrei la conferma di aver selezionato un motore passo-passo adeguato (non ho specifiche sul peso della porta, sulla lunghezza della corsa, ecc.). Questa è la prima volta che lavoro con un motore passo-passo.
La visione sarebbe quella di integrarlo con il sistema ESP32-S3 esistente già nella cooperativa. L'ESP32-S3 comunicherebbe con il driver del motore H-Bridge A4988.
Motore che ho scelto: https://www.oyostepper.de/goods-1197-E-Serie-Nema-17-Bipolar-18-Grad-42Ncm-15A-4-Dr%C3%A4hte-mit-1m-Kabel-und-Stecker-Hybrid-Schrittmotor.html
Dato che ci sono così tante varianti del Nema17, vorrei confermare che questa unità funzionerebbe o forse un suggerimento su un'opzione migliore.
Motore passo-passo e driver
Moderatori: SandroCalligaro, mario_maggi, fpalone
2 messaggi
non sapendo come dovrebbe lavorare, ti chiedo se invece di un motore non ti serva un motoriduttore, di solito è così, tipo questi, ed inoltre perché un passopasso?
devi controllare il movimento con precisione? (ti serve altro oltre al motore)
devi controllare la velocità con precisione?
saluti.
saluti.
lelerelele
4.172 3 7 9 - Master
2 messaggi
