Condensatore bipolare
[1] Condensatore bipolare
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 feb 2024, 19:16
Mi date una mano: per mettere una pezza a un lavoro devo utilizzare dei condensatori da almeno 1000uF 25V
Il condensatore però non dev'essere polarizzato e questo esclude gli elettrolitici.
Per quelle capacità ho trovato dei condensatori Bipolari tipo
https://www.digikey.it/it/products/deta ... 02U/227625
io ignoravo la loro esistenza.
Ho interpretato bipolari come assenza di polarizzazione ma nel datasheet vengono rappresentati con pin positivo e negativo e hanno anche un pin più lungo come i comuni elettrolitici.
Qualcuno mi può spiegare come vanno usati questi condensatori e se si posson o alimentare con tensione non polarizzata
3.779 3 4 9
[2] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 feb 2024, 19:26
La descrizione bipolare , sta ad indicare che è un condensatore con due poli e come dicono loro: Prodotto
Condensatori elettrolitici in alluminio (tipo con conduttore radiale)
Serie/Tipo
SU-A (bipolare)
Parti n
ECEA1EN102U
Direi che è un condensatore elettrolitico con un polo positivo ed uno negativo.
Volendo un condensatore che non ha posito & negativo, io ho sempre richiesto Non polarizzato
Non dovrebbe essere difficile trovarli.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
10,6k 5 5 9
[3] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 feb 2024, 19:32
Che io sappia si possono usare due condensatori elettrolitici in antiserie chiaramente di doppia capacità e isolamento doppio o maggiore.
Foto UtenteTITAN
1.026 2 4 5
[4] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 22 feb 2024, 19:35
Non mi convince
Hai ragione tu la dicitura italiana più corretta è: non polarizzato
Però Digikey l'elettrolitico normale lo indica come POLAR questi condensatori come BIPOLAR
Questo un altro esempio anche qui indica il + ma dice NON POLAR
https://www.digikey.it/it/products/deta ... 6M/6140927
3.779 3 4 9
[5] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 feb 2024, 19:49
Questo link https://www.costruireaudio.com/condensatori-elettrolitici-non-polarizzati/page/4/ trovi dei condensatori non polarizzati, ma al massimo 680 uF.
Alex
Foto Utentesetteali
10,6k 5 5 9
[6] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 22 feb 2024, 20:00
https://www.mouser.it/c/passive-compone ... Capacitors
molti costruttori chiamano "bipolar" i condensatori non polarizzati, anche se non è una definizione corretta
3.313 4 5 8
[7] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 feb 2024, 20:43
Ho letto che viene adoperato un circuito come il seguente,
ma non lo ho mai usato, non so se presenta inconvenienti.
Foto UtenteMarcoD
11,4k 5 9 13
[8] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 22 feb 2024, 22:25
Due condensatori elettrolitici collegati in serie con i due positivi o i due negativi assieme risolvono il problema
Capacità doppie rispetto al necessario, per quanto riguarda la tensione valgono le stesse regole degli elettrolitici in serie, le tensioni di lavoro degli elettrolitici si sommano tra loro
K
4.804 4 5 7
[9] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 feb 2024, 0:41
Che cosa accade con la ESR? Ci sono vantaggi o svantaggi usando due condensatori in controserie? Sono più adatti ad essere usati come filtro su una tensione continua, o vanno bene anche su un circuito audio? Usati su un cross-over o come accoppiamento di segnale da uno stadio ad un altro.
Alex
Foto Utentesetteali
10,6k 5 5 9
[10] Re: Condensatore bipolare
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 feb 2024, 9:28
Vista la mia scarsa cultura posso fare solo delle ipotesi
Per quanto riguarda l' ESR, che ho sempre considerato come parametro per valutare lo stato di salute degli elettrolitici, da questo punto di vista direi che si debba continuare a far riferimento a quella del singolo condensatore, non della.serie (ma magari ci sono altri aspetti da valutare)
Per quanto concerne l'uso, qualche volta li ho visti collegati tra catodo e massa in funzione di bypass del segnale AC (parte delle frequenze) ma non saprei dire altro, credo che con l'evolversi della tecnologia produttiva compiti un tempo assegnati a condensatori (elettrolitici) non polarizzati vengano ora svolti da condensatori poliestere e simili
K
4.804 4 5 7
