Aiuto circuito stampato
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[31] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2024, 23:47
Ma hai controllato lo induttore con la prova di continuità? Fa beep o no? Controlla anche il diodo, metti i puntali ai suoi capi e poi lo stesso invertendo i puntali e dicci i risultati.
19,9k 4 7 9
[32] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2024, 23:56
Le saldature evidentemente cattive sono quelle dei due fili che hai indicato con le frecce nere nella foto, eliminale completamente, poi prima di rifarle alimenta (non necessariamente con la batteria del furgone, puoi usare anche una pila da 9 V o simili) e col multimetro impostato per la misura di tensione continua vedi se sulle piazzole arriva tensione o no.
19,9k 4 7 9
[33] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 26 feb 2024, 0:28
ho capito cosa intendi grazie.
non capisco ha cosa servono i due piccoli componenti il c1 e r1
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 26 feb 2024, 0:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
Foto Utenteeletro90
15 2
[34] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 feb 2024, 11:49
C1 è un condensatore di piccola capacità, è messo in parallelo con il condensatore elettrolitico teoricamente per filtrare le componenti ad alta frequenza che non lo sarebbero da quello elettrolitico, è una pratica molto diffusa ma spesso inutile se non addirittura dannosa per motivi che sarebbe lungo spiegare e anche di difficile comprensione se non si conosce bene l'elettronica, puoi trascurarlo, come ho già detto sarebbe influente solo se in corto circuito perché salterebbe il fusibile. R1 è il resistore di caduta che serve esclusivamente per il funzionamento del LED (per non bruciarlo) che peraltro è assente, c'è solo la predisposizione per montarlo.
Ripeto, concentra l'attenzione solo su induttore e diodo, se uno dei due (o entrambi) fosse interrotto non passerebbe corrente.
19,9k 4 7 9
[35] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 26 feb 2024, 15:11
ciao,
come trovo il valore del diodo
grazie
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 26 feb 2024, 20:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post immediatamente precedente
Foto Utenteeletro90
15 2
[36] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 feb 2024, 15:47
In che senso il valore :?:
Ti ho già detto come testarlo, con la prova di continuità che è anche prova diodi, metti i puntali ai capi del diodo e poi inverti, dove avevi messo il rosso metti il nero e viceversa; se è buono in un modo fa beep e nell'altro ti segna un valore di tre cifre (sono millivolt), se invece non fa ne beep né niente è aperto e va sostituito.
19,9k 4 7 9
[37] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 feb 2024, 18:34
Forse lui intende il tipo, per cambiarlo ... un qualsiasi 1N4007 (o M7 se vuoi usarlo SMD) va bene.
6.424 3 5 10
[38] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 feb 2024, 20:16
Ah ok sì per quello confermo.
Foto Utenteeletro90, per rispondere usa il pulsante "rispondi" e non "cita" per favore; le citazioni se e quando servono vanno fatte con criterio.
Ci fai inoltre cosa gradita se riferisci come va a finire, grazie.
19,9k 4 7 9
[39] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 4 mar 2024, 22:59
ciao,
grazie dei consigli, si e deciso di sostituirla
ancora grazie
Foto Utenteeletro90
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
