Aiuto circuito stampato
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[21] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2024, 21:53
Foto Utenteeletro90, con la prova di continuità (fa beep quando c'è la continuità) in quel circuito puoi verificare solo l'integrità dello induttore perché è in serie, i condensatori invece sono posti in parallelo tra positivo e negativo quindi anche se fossero buoni farebbe beep ugualmente.
Foto UtenteThEnGi, il mio smartphone non ha gran risoluzione quindi vedo male ma ho l'impressione che del LED ci sia solo la predisposizione (nonostante il resistore di caduta) :?
19,9k 4 7 9
[22] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 25 feb 2024, 21:56
claudiocedrone ha scritto:Foto Utenteeletro90, con la prova di continuità (fa beep quando c'è la continuità) in quel circuito puoi verificare solo l'integrità dello induttore perché è in serie, i condensatori invece sono posti in parallelo tra positivo e negativo quindi anche se fossero buoni farebbe beep ugualmente.
e come verifico i componenti.
grazie
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 26 feb 2024, 0:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione integrale
Foto Utenteeletro90
15 2
[23] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2024, 22:25
Per fare una cosa per bene andrebbero prima dissaldati ma è improponibile e in questo caso specifico anche inutile poiché se come dici la tensione non esce (per meglio dire la corrente non lo attraversa) data la loro disposizione il problema può essere solo l'avvolgimento dell'induttore interrotto, se i condensatori fossero in corto salterebbe il fusibile perché sarebbero in corto positivo e negativo.
Sicuro che le saldature siano tutte buone?
19,9k 4 7 9
[24] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2024, 22:51
Ovviamente ciò sempre se ho capito bene come è fatto quel filtro.
19,9k 4 7 9
[25] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 feb 2024, 23:12
claudiocedrone ha scritto:il problema può essere solo l'avvolgimento dell'induttore interrotto
C'è anche il diodo tra i possibili colpevoli
Foto Utenteedgar
9.550 3 5 8
[26] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2024, 23:16
Sì ma non ho capito come è messo nel circuito, non riesco a seguire le piste, se è in serie e fosse interrotto allora sì ma mi pare che generalmente i diodi si rompano andando in corto :?
19,9k 4 7 9
[27] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 feb 2024, 23:21
A naso lo farei in serie per proteggere dall'inversione di polarità il circuito a valle.
Foto Utenteedgar
9.550 3 5 8
[28] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2024, 23:25
Penso anche io che sia in serie, in parallelo non ne comprenderei la utilità... peraltro quel filtro si trova cercandolo in rete anche sotto il roboante nome di:
raddrizzatore del condensatore del relè della retromarcia :mrgreen:
19,9k 4 7 9
[29] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 feb 2024, 23:31
claudiocedrone ha scritto:raddrizzatore del condensatore del relè della retromarcia :mrgreen:
Con una descrizione del genere deve costare salato :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
9.550 3 5 8
[30] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 25 feb 2024, 23:39
io provo a sistemare le saldature e poi cambio l'indutore e vedo se passa corrente
Foto Utenteeletro90
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
