Aiuto circuito stampato
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[11] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 23 feb 2024, 0:30
Oppure lo rifai "volante", un 1N4007 ed un'induttanzina in serie sul positivo, seguiti da un condensatore da 220u 25V fra + e - della telecamera, il tutto isolato con un po di termorestringente ;-)
6.424 3 5 10
[12] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 feb 2024, 0:36
Effettivamente sono tre componenti in croce, se riesce a recuperare un induttore.
19,9k 4 7 9
[13] Re: aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 feb 2024, 16:32
eletro90 ha scritto:...secondo te cosa devo cambiare per ripararlo grazie.
Ce l'hai un tester? hai provato i componenti?
38,4k 7 10 13
[14] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 24 feb 2024, 23:15
ciao,
come controllo se l'induttore di potenza è guasto,
si puo fare con il tester sul beep
grazie
Foto Utenteeletro90
15 2
[15] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2024, 23:42
Sì, puoi verificare se c'è continuità ovvero che l'avvolgimento non sia interrotto.
19,9k 4 7 9
[16] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 25 feb 2024, 0:02
TCK-047 Induttore: a fl SMD 10uH 100mΩ -40-125°C ±20% 1,44A TRACO POWER
scusa volevo sapere cosa vuol dire la scritta ( 10uH 100mΩ ) 10uH ??????? grazie
Foto Utenteeletro90
15 2
[17] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 feb 2024, 0:43
10 microhenry è il valore di induttanza, 100 milliohm la resistenza dell'avvolgimento, poi in gradi centigradi il range di temperatura in cui è garantito il funzionamento, +/- 20% è la tolleranza sul valore di induttanza (ovvero può variare da 8 a 12 microhenry).
19,9k 4 7 9
[18] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 feb 2024, 10:59
eletro90 ha scritto:ciao,
grazie
Sì, l'induttore si comporta come fosse un filo (in effetti è proprio un filo avvolto su un nucleo), quindi con il tester impostato per la verifica di continuità dei circuiti puoi controllare se si è interrotto.
38,4k 7 10 13
[19] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteeletro90 » 25 feb 2024, 18:57
grazie
non mi ricordo se nel condensatore beep buono o beep rotto grazie
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 25 feb 2024, 21:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto citazione
Foto Utenteeletro90
15 2
[20] Re: Aiuto circuito stampato
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 25 feb 2024, 20:41
eletro90 ha scritto:non mi ricordo se nel condensatore beep buono o beep rotto grazie
Ho fatto fatica a comprendere la domanda :mrgreen:
Un condensatore non dovrebbe suonare sulla prova continuità, ma bisogna vedere anche il circuito che ci stà attorno.
Il led se lo provi con il prova diodi del tester si accende ?
Ma un cicuitino cosi non vale la pena sostituirlo in toto ?
Parliamo veramente di un diodo + Un induttore + un condensatore eletrolitico + 1 ceramico .... se non hai grossi problemi di spazio si fa tutto un pezzetto di mille fori con componenti THT
Foto UtenteThEnGi
1.332 2 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
