mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[41] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 24 gen 2024, 13:14
... ha chiesto scusa ...
Quindi non si trattava di un test alla Kobayashi Maru (a scopo di studio delle reazioni degli esaminandi) ma semplicemente di una svista ....
Comunque è stato onesto ad ammettere di aver preso uno svarione
K
p.s.: https://it.wikipedia.org/wiki/Test_della_Kobayashi_Maru
4.990 4 5 7
[42] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 gen 2024, 13:19
toskgiver ha scritto:ma è possibile che sia dissipata una potenza negativa?
Se i conti sono giusti e se hai calcolato la potenza erogata dal generatore e quella è negativa significa che è potenza assorbita, e viceversa.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
88,2k 7 12 13
[43] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 24 gen 2024, 13:21
quindi può essere? una potenza negativa? i conti mi dicono cosi e anche un simulatore
25 3
[44] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 gen 2024, 13:26
Una potenza negativa significa che c'è qualche altro generatore che sta spingendo corrente dentro il tuo generatore. Se vuoi fare una verifica controlla il segno della corrente rispetto alla tensione.
Comunque se hai fatto bene la simulazione e, ripeto, hai calcolato la potenza EROGATA dal generatore e questa viene negativa, significa che quella è potenza ASSORBITA.
Tutto qui.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
88,2k 7 12 13
[45] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 24 gen 2024, 13:35
grazie per l'aiuto credevo che una potenza negativa generasse qualcosa tipo
L'energia gratis.
Ma grazie al suo contributo ho capito che una potenza può essere assorbita
non è che prima non lo pensavo, non vedevo il risultato negativo con l'interpretazione giusta.
25 3
[46] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 24 gen 2024, 15:59
Ame viene 225W ma erogati non negativi ma ho fatto i conti a spanne...
3.824 3 4 9
[47] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 gen 2024, 17:03
Si tratta di fare attenzione ai segni.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
88,2k 7 12 13
[48] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto Utentetoskgiver » 24 gen 2024, 17:19
link al simulatore online https://www.falstad.com/circuit/
circuit-20240123-2044.circuitjs.zip
(376 Byte) Scaricato 106 volte
25 3
[49] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
estraendo il txt contenuto nel file zip si va sul simulatore e si prova
25 3
[50] Re: mi trovo davanti questo circuito e dovrei ricavare R6
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 gen 2024, 17:25
Non serve nessun simulatore per vedere che la corrente di 20 ampere verso destra in R3 si ripartirà in due correnti x e y rispettivamente nei resistori da 10 e 40 ohm, ne segue che x+y=20 e inoltre 10x-40y=150, ne segue che y=1 ampere, 150/60=2,5 vanno in R6, ne segue che la corrente erogata dal GIT sarà 1.5 A ... e quindi 225 watt.
55,6k 8 12 13
