Saldare cavi al volo
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 gen 2024, 11:38
Ciao a tutti,
Nella manutenzione della mia auto o in altri lavoretti spesso mi capita di dover saldare dei piccoli cavi elettrici (es tranciati dai topi o per logoramento), magari in posizioni scomode.
Quasi sempre penso di farlo in 5 minuti ed invece impiego molto tempo.
Ieri ad esempio , non so se per il freddo o per la posizione scomoda , o per la punta un po sporca o la temperatura del saldatore non ottimale, o cos'altro, non riuscivo a far aderire lo stagno e ad unirli in maniera decente, se non dopo n tentativi.
Ecco, voi per caso sapete qualche tecnica che puo' aiutare, in modo da non dover perdere troppo tempo in queste riparazioni 'al volo' , senza un appoggio e senza le condizioni ideali che si possono avere al banco?
Secondo voi la pasta di stagno in siringa che fonde a bassa temperatura potrebbe aiutare in questo compito?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.443 3 4 6
[2] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 gen 2024, 12:18
Dopo aver scoperto dal rivestimento i terminali da saldare immergili nella pasta disossidante, di solito aiuta molto
Non conosco il prodotto di cui parli, penso sia simile ad un prodotto che molti anni fa mi regalarono, nel mio caso si trattava di una pasta di colore grigio arricchita in argento, contenuta in un tubetto tipo quelli rigidi di dentifricio che si trovavano tempo fa, effettivamente quel prodotto era molto buono (anche se pensato per saldare raccordi su tubi in rame) ed agevolava le operazioni di saldatura
K
4.804 4 5 7
[3] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 gen 2024, 12:33
se è quello a base di ZnCl₂, dopo aver fatto la saldatura pulite con cura i residui, perché col tempo corrodono
3.313 4 5 8
[4] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 gen 2024, 13:31
Nell'ambito che descrivi io crimperei invece di saldare.
Boiler
Foto Utenteboiler
22,9k 5 8 13
[5] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 gen 2024, 20:31
Grazie a tutti, mi riferivo a questo prodotto
Per il resto, si potrei crimpare, ma mi servirebbero dei connettori molto piccoli...ne esistono per giuntare cavi di piccolo e piccolissimo diametro?
E che tipo di pinza ci vuole?
Es per l'apricancello , nella scatola di derivazione, ho aggiunto nei collegamenti un buzzer, un paio di led ed alcuni diodi, il tutto senza usare un PCB...
ecco, non esiste qualcosa per collegare pochi piccoli componenti l'uno all'altro senza doverli saldare, ma tale che il collegamento sia al contempo sicuro e stabile come quasi una saldatura?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.443 3 4 6
[6] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 gen 2024, 22:00
Esteticamente somiglia molto alla pasta di cui parlavo, come composizione non saprei proprio
Credo che facciano tubicini a crimprare anche di diametri piuttosto piccoli (smontando varie apparecchiature ne ho visti) ma penso non siano destinati al mercato consumer ma solo all' industria, tra l' altro quelli che ho visto non erano dotati di rivestimento isolante
K
4.804 4 5 7
[7] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 gen 2024, 1:14
lodovico ha scritto:Grazie a tutti, mi riferivo a questo prodotto
Lega per saldare a base di bismuto. Per la maggior parte dei lavori è mediocre (serve solo dove è importante il suo basso punto di fusione). Per il tuo tipo di lavoro è pessima! Genera giunti piuttosto fragili, se poi viene contaminata con piombo (per esempio usando un saldatore che si è già usato con la lega normale) diventa inutilizzabile.
Ce ne sono per tutti i gusti: https://www.te.com/usa-en/plp/splices/Y ... &instock=N
Oppure prendi i semplici puntalini (che ci sono di misure minuscole) e ci metti ambo i fili.
La stessa che si usa per i faston e roba simile.
Boiler
Foto Utenteboiler
22,9k 5 8 13
[8] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 21 gen 2024, 3:08
Per i connettori isolati di cui fanno parte quelli a tubetto che si presume vorresti usare questo è il tipo di pinza che ti serve
[url]https://www.amazon.it/strumenti-crimpatura-Preciva-cricchetto-connettori/dp/B0BCNXZJF4/ref=asc_df_B0BCNXZJF4/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=639975199809&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9266228258239757999&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008964&hvtargid=pla-1929956116238&psc=1&mcid=65a04d3922153302a5b6bd834226d871[/url]
Ma come vedi (seconda immagine) le misure non sono propriamente minuscole, c'è un altro tipo di pinza che arriva a 0.25 ma è adatta solo per capicorda e non per fare giunzioni in quanto si tratta di una specie di anello chiuso (prima immagine)
Le pinze per i normali connettori tipo faston non vanno bene, hanno un profilo che non è adatto ai connettori e capicorda isolati
K
4.804 4 5 7
[9] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto Utentelodovico » 21 gen 2024, 17:59
Grazie a tutti,
ho trovato anche questi che mi paiono interessanti...
Sono termorestringenti ed hanno un anellino di stagno in centro...
L’allegato 61sGK2D8jfL._AC_SL1500_.jpg non è disponibile
Foto Utentelodovico
2.443 3 4 6
[10] Re: Saldare cavi al volo
Messaggioda Foto Utenteboiler » 21 gen 2024, 23:28
Kagliostro ha scritto:Le pinze per i normali connettori tipo faston non vanno bene, hanno un profilo che non è adatto ai connettori
In realtà nella seconda foto che hai allegato si vede proprio la pinza con una scelta sia di faston (in basso a sinistra) che di connettori (in alto a sinistra).
I connettori ovviamente vanno crimpati due volte, girandoli di 180°.
Boiler
Foto Utenteboiler
22,9k 5 8 13
