Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[1] Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto Utentevoltvolt » 18 dic 2023, 13:37
Salve,
ho il seguente doppio bipolo, di cui devo ricavare la matrice delle conduttanze G. Di seguito allego lo schema:
Il problema è il resistore R1 posto a cavallo tra il primario e il secondario. Non riesco a capire come si può semplificare la parte del trasformatore in modo tale da applicare più facilmente le LKC/LKT o addirittura correnti di maglia. Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo!
Foto Utentevoltvolt
0 3
[2] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 dic 2023, 15:29
Quella rete, a causa del resistore R1, in generale, non può essere considerata un doppio bipolo, ma bensì un quadripolo; è evidente dal semplice fatto che la corrente in quel resistore R1, dipendendo dal "mondo" circuitale esterno al quale viene collegata (che in questo caso non è noto), rende impossibile considerare le correnti i1 e i2 come "correnti di porta".
Da dove arriva quel problema?
55,6k 8 12 13
[3] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 dic 2023, 15:35
Per calcolare la matrice delle conduttanze devi mettere due generatori di tensione e calcolare le correnti in funzione di questi. Lo schema e` il seguente:
Quanto vale la corrente attraverso R1? Kirchhoff e` tuo amico!
Detto diversamente, una corrente che va in giro per il circuito deve sempre tornare indietro e "richiudersi".
Ti basta come suggerimento?
118,6k 1 3 8
[4] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto Utentevoltvolt » 18 dic 2023, 15:52
RenzoDF ha scritto:Da dove arriva quel problema?
Se intendi dove ho preso l'esercizio, appartiene ad un vecchio compito d'esame.
IsidoroKZ ha scritto:Quanto vale la corrente attraverso R1? Kirchhoff e` tuo amico!
Se facciamo la LKC al nodo di sinistra di R1, dovremmo ottenere i_{R1} = i_1, giusto?
Foto Utentevoltvolt
0 3
[5] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 dic 2023, 16:00
Suddividiamo le due parti del circuito in questo modo
e dimentichiamoci di che cosa c'e` nei due cerchi rossi (potrebbe esserci qualunque cosa): quanta corrente passa in R1?
118,6k 1 3 8
[6] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto Utentevoltvolt » 18 dic 2023, 16:07
0 corrente?
Foto Utentevoltvolt
0 3
[7] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 dic 2023, 19:35
Proprio cosi`: non passa corrente e non ha effetto nel ciruito, quindi la puoi anche levare.
118,6k 1 3 8
[8] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto Utentevoltvolt » 19 dic 2023, 14:44
IsidoroKZ ha scritto:Proprio cosi`: non passa corrente e non ha effetto nel ciruito, quindi la puoi anche levare.
Capisco, ora è tutto chiaro. Ho fatto esercizi simili in cui al posto del resistore R1 c'era un cortocircuito, e in quel caso appunto andavo a trascurare il fatto che ci fosse perché non influenzava ciò che accadeva. Vedere una resistenza mi ha fatto confondere un po'.
Grazie per l'aiuto.
Foto Utentevoltvolt
0 3
[9] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 dic 2023, 15:04
... al posto del resistore R1 c'era un cortocircuito...
:-) beh, un cortocircuito puoi considerarlo come un resistore con resistenza nulla quindi ci passerebbe tutta la corrente disponibile e se non passa corrente in un cortocircuito a maggior ragione non ne passa in un resistore di qualsivoglia valore messo al posto del cortocircuito.
19,9k 4 7 9
[10] Re: Doppio bipolo con trasformatore e resistenza a cavallo
Messaggioda Foto Utentevoltvolt » 19 dic 2023, 15:31
Hai perfettamente ragione, presterò più attenzione d'ora in avanti!
Foto Utentevoltvolt
0 3
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 71 ospiti
