Aspiratore bagno con timer.
[1] Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto UtenteNivek97 » 22 ott 2023, 19:29
Salve a tutti. Devo sostituire un aspiratore per bagno con timer integrato. Purtroppo ho dei problemi con il collegamento, nel senso che ho 3 cavi, uno blu, uno nero e uno rosso. Ammesso che il blu sia il neutro, il nero la fase e il rosso la fase dell’interruttore, collegando così praticamente l’aspiratore si spegne appena spengo la luce, non resta acceso come dovrebbe fare con il timer. Il timer è stato messo alla durata massima… se sostiuisco invece le due fasi, il ventilatore resta perennemente acceso, sia a luce spenta che a luce accesa. Sapete come aiutarmi?
Foto UtenteNivek97
[2] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 23 ott 2023, 9:05
potrebbe sorgere il dubbio che il filo da interrompere fosse, dove era collegato il blu, ma senza uno schema del circuito e del ventilatore è come buttarsi alla cieca.
saluti.
3.877 3 7 9
[3] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto UtenteMike61 » 23 ott 2023, 9:49
Per esprimersi, occorre sapere il modello dell' aspiratore, comunque dovrebbe andare sempre fase + neutro fissi, + una fase comandata dall' interruttore di accensione
Foto UtenteMike61
25 2
[4] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 23 ott 2023, 12:01
Scusa, ma se parli di quello nuovo, deve avere lo Schema dei Collegamenti .
Altrimenti lo porti indietro e te lo fai sostituire .
Buon pranzo !
Foto Utentegiuspier
114 3
[5] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto UtenteNivek97 » 25 ott 2023, 20:54
Foto UtenteNivek97
[6] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 25 ott 2023, 21:10
Non c'è scritta nessuna lettera silla morsettiera?
3.313 4 5 8
[7] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ott 2023, 21:46
Probabilmente mi sbaglio, però mi pare che dove ci sono i fili nel mammuth ci siano scritte delle lettere. Dal cellulare non riesco a distinguere.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
10,6k 5 5 9
[8] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto UtenteMike61 » 25 ott 2023, 22:23
Scusa ma sul link inserito dell'aspiratore c'è anche il manuale. Comunque il primo contatto a sinistra è SL, poi N e L. Sul contratto SL va messa la fase interrotta, su N il neutro e su L la fase diretta
Foto UtenteMike61
25 2
[9] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 25 ott 2023, 22:31
setteali ha scritto:Dal cellulare non riesco a distinguere.
Così è più chiaro (immagine tratta dal manuale):
Schema con e senza timer
Big fan of ƎlectroYou
5.309 3 4 7
[10] Re: Aspiratore bagno con timer.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 ott 2023, 22:31
A me sembra che si veda tutto sia sulla foto dell'aspiratore che nel manuale utente disponibile
ecco gli estratti delle immagini
K
4.804 4 5 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 46 ospiti
