prendere corrente da deviatore
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciomele » 17 ott 2023, 13:30
buongiorno a tutti.
vorrei una info se possibile.
ho un lampada in garage comandata da 2 deviatori .
1 e posta in vicinanza ad una scatola di derivazione all entrata e l altra all uscita.
ho tirato 1 cavo dalla scatola e preso la fase dal centrale del deviatore ,ma la corrente alla presa che ho aggiunto arriva soltanto a luce accesa.
puo essere che la fase ''fissa'' si trovi sull altro deviatore posto piu lontano dalla scatola?oppure devo tirare un altro cavo ?
grazie mille :ok:
[2] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto UtenteMike61 » 17 ott 2023, 14:12
Se alla presa che hai messo arriva la 220 V vuol dire che al deviatore non hai preso il cavo centrale
Foto UtenteMike61
25 2
[3] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciomele » 17 ott 2023, 14:23
Mike61 ha scritto:Se alla presa che hai messo arriva la 220 V vuol dire che al deviatore non hai preso il cavo centrale
ho provato con tutti e 3 cavi ..ma la spina funziona solo luce accesa :shock:
[4] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto UtenteMike61 » 17 ott 2023, 14:42
Come misuri la 220 V con un tester o con un carico, esempio un fon o un lume con lampada ad incandescenza
Foto UtenteMike61
25 2
[5] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciomele » 17 ott 2023, 14:42
Mike61 ha scritto:Come misuri la 220 V con un tester o con un carico, esempio un fon o un lume con lampada ad incandescenza
avevo attaccato l aspirapolvere per auto.
[6] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 17 ott 2023, 16:10
cicciomele ha scritto:puo essere che la fase ''fissa'' si trovi sull altro deviatore posto piu lontano dalla scatola?
Si,
ma sarebbe opportuno "tirare un altro cavo"
130 3 6
[7] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto Utenteangus » 17 ott 2023, 16:12
:ok:
Foto Utenteangus
7.958 4 6 8
[8] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciomele » 17 ott 2023, 16:34
grazie,faro una prova con un cavo volante e vi saprò dire-
[9] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto Utentecicciomele » 18 ott 2023, 7:39
buongiorno,
fatta prova ieri sera con cavo volante,come pensavo ,la fase e sull altro deviatore .
vedro di beccare il cavo che dalla scatola va al deviatore ,prendo la fase e tiro il cavo
grazie mille
[10] Re: prendere corrente da deviatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 ott 2023, 13:20
sicuramente non sarà il tuo caso, ma per informazione ti segnalo questa disccussione:
viewtopic.php?f=3&t=89174
3.313 4 5 8
