Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 26 set 2023, 22:24
Mi è venuta una curiosità
Esistono finali a valvole in classe D ?
Se esistessero mi piacerebbe vedere uno schema
K
4.600 4 5 7
[2] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 26 set 2023, 23:16
Esistessero sarebbero inutili
335 2 3
[3] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 set 2023, 1:46
Quindi ne deduco che non ce ne siano
K
4.600 4 5 7
[4] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 set 2023, 5:12
In commercio non esistono, perché sarebbe un controsenso: vogliamo progettare un ampli classe-d per avere una alta efficienza energetica e lo facciamo usando le valvole???
Però qualche anno fa anche a me era venuta la voglia di costruirlo, solo per divertimento, se ti va possiamo progettarlo insieme :ok:
3.263 4 5 8
[5] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 set 2023, 7:33
Ciao Foto UtenteSediciAmpere
Ti ringrazio per la risposta e l'offerta ma non ho il necessario Know How
La mia era una domanda, come definirla, "accademica"
Ogni tanto mi vengono delle curiosità e cerco di dargli una risposta
Franco
4.600 4 5 7
[6] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 set 2023, 8:22
Ci sono alcune ragioni per cui un classe D a tubi non è conveniente.
La prima è che i tubi non saturano bene, non diventano ottimi conduttori, come un interruttore chiuso e quindi in fase ON perdono parecchia potenza.
La seconda ragione è che serve comunque un trasformatore di uscita, che deve passare la banda audio ma non comportarsi troppo male alla frequenza della portante.
Uno schema, non funzionante, lo trovi qui, ma il fatto che dica, ad esempio, toroidal ferrite RF core vuol dire che non ha considerato come funziona il trasformatore :(
118,1k 1 3 8
[7] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 set 2023, 15:20
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ
In un forum americano mi avevano dato qualche indicazione su come funziona in generale la classe C, ed ero arrivato ad associarla ad un qualcosa tipo il PWM
Adesso che ho visto lo schemino di massima che hai allegato, ho avuto conferma che quanto avevo capito è vicino alla realtà
Di valvole adatte ad un uso come switch ON / OFF ne sono state fatte ed usate sia in ambito computazionale (mi pare) tipo le 5963
5963.PDF
(143.46 KiB) Scaricato 237 volte
altre per azionare relè, come le 2D21 (di cui da qualche parte dovrei avere un esemplare)
http://www.r-type.org/exhib/aad0101.htm
ed altre ancora per uso in ambito industriale come grossi Thyratron (in realtà anche la piccola 2D21 fa parte della famiglia Thyratron)
https://en.wikipedia.org/wiki/Thyratron
In ogni caso, per quanto ne so, inadatte ad essere usate in amplificazione
Riguardo al discorso trasformatore di uscita, in effetti, nel forum americano qualcuno accennava ad un OTL ma non so se neanche quella avrebbe potuto essere una soluzione
Comunque adesso ne so qualcosina in più e ringrazio per le informazioni, lo schemino è stato fondamentale nel farmi capire meglio come stiano le cose
K
p.s.: A voler mettere i puntini sulle i, i thyratron non sono neanche valvole in senso stretto, non essendo a vuoto ma essendo riempiti con gas (come le stabilizzatrici), diciamo che non sono Vacuum Tubes
4.600 4 5 7
[8] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 set 2023, 16:56
Un tubo usato in condizioni on non vuol dire che diventa un interruttore chiuso, vuol solo dire che conduce. Lo on off cui fa riferimento il data sheet è un funzionamento "logico" non un interruttore di potenza.
118,1k 1 3 8
[9] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 30 set 2023, 18:39
A voler tradurre letteralmente
A thyratron is a type of gas-filled tube used as a high-power electrical switch and ....
.... usato come interruttore elettrico ad alta potenza ....
Ma, a parte il fatto che la fonte è Wikipedia, nello stesso testo, più avanti si legge
.... a thyratron cannot be used to amplify signals linearly ..
Il che conferma che non è possibile usare i Thyratron per amplificare in modo lineare
Quindi per quanto eventualmente sia anche "alta" questa potenza di commutazione già viene chiarito che l' amplificazione di segnale (perlomeno in modo lineare) è preclusa
In un modo o nell'altro sempre concorda con te
K
4.600 4 5 7
[10] Re: Esiste amplificatore a valvole in classe D ?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 set 2023, 18:58
Kagliostro ha scritto:ed altre ancora per uso in ambito industriale come grossi Thyratron (in realtà anche la piccola 2D21 fa parte della famiglia Thyratron)
Da quel poco che ricordo,
il tyratron è un tubo a gas, in quanto, se innescato mantiene attiva la conduzione che avviene ovviamente per corrente ionica, mi pare pure che il disinnesco possa avvenire solo attraverso l'azzeramento della corrente, (di fatto si comporta come un triac), quindi lavora solo in altrenata.
I tubi per controllare le correnti in modo lineare, sono tubi a vuoto spinto, la cui corrente, elettronica, viene emessa da catodo caldo e si propaga nel vuoto, senza ionizzare alcunchè.
Se no ho perso colpi con la memoria.
saluti
3.837 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
