Acqua distillata.
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Acqua distillata.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 24 ago 2023, 15:34
L'acqua prelevata da un deumidificatore credo sia distillata e a tal proposito vorrei usarla per stirare.
È così ?
Foto UtenteTITAN
1.021 2 4 5
[2] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ago 2023, 15:58
È condensa della umidità atmosferica ambientale quindi sicuramente priva di sali minerali disciolti ma... quanto è "pulita"? Lo scambiatore del deumidificatore è sempre lindo?
Personalmente per esempio io non riciclo quella dei climatizzatori, riuso solo quella della asciugatrice per il lavavetri della automobile e per risciacquare gli scambiatori dei climatizzatori durante le detersioni periodiche.
19,7k 4 7 9
[3] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 ago 2023, 16:05
TITAN ha scritto:L'acqua prelevata da un deumidificatore credo sia distillata e a tal proposito vorrei usarla per stirare.
È così ?
Previo che non ho idea se sia così, nel senso che non ho idea se tu abbia intenzione di usare l'acqua del deumidificatore per stirare.
Comunque quell'acqua non è affatto distillata.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
88,0k 7 12 13
[4] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 ago 2023, 16:10
Sì, certo non è distillata, comunque per stirare etc. si usa comunemente la demineralizzata (0,85 € per quattro litri nei supermercati).
P. s. Se poi magari la demineralizzata che vendono è condensa degli impianti di climatizzazione industriali non mi è dato saperlo :lol: :mrgreen:
19,7k 4 7 9
[5] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 24 ago 2023, 16:34
Finché non ho ristrutturato casa e sostituito l'impianto di condizionamento, ho usato una stagna di raccolta per l'acqua di condensa dell'unità interna e la usavo per stirare e riempire la vaschetta lavavetri della macchina. Non è ovviamente distillata, ma se si ha paura di introdurre impurità basterebbe filtrarla in qualche modo prima di usarla.
Comunque anche l'acqua demineralizzata può danneggiare certi componenti, quindi è bene che non lo sia al 100%.
Di sicuro meglio quella della condensa che quella del rubinetto che può creare depositi di calcare in breve tempo.
432 1 3 6
[6] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 24 ago 2023, 18:47
Siccome la moglie usa acqua del rubinetto pensavo sicuramente meno calcarea e senza sali quella del deumidificatore piccolo e interno da spostare a piacimento e nuovo avrà 5-6 ore di lavoro per cui l'acqua estratta è limpidissima e pensavo equivalente alla distillata , ma se non è così andremo di supermercato ok grazie a tutti.
Foto UtenteTITAN
1.021 2 4 5
[7] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ago 2023, 18:52
Non tutti i ferri da stiro gradiscono l'acqua distillata: anni fa si perforò la caldaia del ferro da stiro. Portato a riparare in fabbrica (l'ho 10 km), imputarono il problema proprio all'acqua distillata e mi raccomandarono di usare normale acqua di rubinetto. Il ferro durò altri 15 anni.
Foto Utenteedgar
9.480 3 5 8
[8] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto Utentecorneliofallaci » 24 ago 2023, 19:04
Ma l'acqua del condizionatore non dovrebbe essere completamente priva di sali minerali?
370 1 3 7
[9] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 ago 2023, 22:25
edgar ha scritto:Non tutti i ferri da stiro gradiscono l'acqua distillata: anni fa si perforò la caldaia del ferro da stiro. Portato a riparare in fabbrica (l'ho 10 km), imputarono il problema proprio all'acqua distillata e mi raccomandarono di usare normale acqua di rubinetto. Il ferro durò altri 15 anni.
Ma perché??? Te l'hanno spiegato?
3.268 4 5 8
[10] Re: Acqua distillata.
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ago 2023, 22:34
A loro detta alla lunga corrode il metallo della caldaia, come infatti è avvenuto.
Non so se sia un problema del loro prodotto o generalizzato. la cosa migliore a mio avviso è fare riferimanto al manuale del ferro.
Foto Utenteedgar
9.480 3 5 8
