Corretta distribuzione dei layer su PCB
[1] Corretta distribuzione dei layer su PCB
Messaggioda Foto Utentewimatech » 8 giu 2023, 9:36
Ciao a tutti,
Sto facendo una scheda con componenti SMD con un bel po di piste ma soprattutto ho la necessità di farla molto piccola, a bordo c'è un ESP32, tutto il necessario per alimentazione porta USB ed altro...
Ho optato per i 4 layer e vorrei un consiglio tecnico sulla distribuzione dei layer.
Pensavo di fare:
- Segnali top
- GND
- +3V3
- Segnali bottom
E' corretto?
Foto Utentewimatech
50 2 7
[2] Re: Corretta distribuzione dei layer su PCB
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 giu 2023, 10:36
Può andare, io però farei anche il terzo layer di GND con delle piste di 3v3 grosse, non lo ricoprirei tutto di 3v3.
Questo in linea di massima, poi ovviamente bisogna vedere i dettagli dello sbroglio.
Foto Utentegill90
3.307 2 6 12
[3] Re: Corretta distribuzione dei layer su PCB
Messaggioda Foto Utentewimatech » 8 giu 2023, 14:12
Quindi
1 Segnali top
2 piano di massa tutto GND
3 piano di massa GND con in mezzo le piste +3V3 grosse
4 Segnali bottom
ho capito bene?
E' il caso di riempire anche 1 e 4 con GND negli spazzi vuoti? se ce ne sono
Foto Utentewimatech
50 2 7
[4] Re: Corretta distribuzione dei layer su PCB
Messaggioda Foto Utentegill90 » 8 giu 2023, 22:16
wimatech ha scritto:E' il caso di riempire anche 1 e 4 con GND negli spazzi vuoti? se ce ne sono
Se non devi fare cose in HF che richiedano un adattamento di impedenza si, copri tutto lo spazio libero.
Ricordati di non lasciare isole di GND scollegate.
Foto Utentegill90
3.307 2 6 12
