Dimmer + interruttore possono coesistere?
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo
[1] Dimmer + interruttore possono coesistere?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 4 giu 2023, 22:09
E' possibile installare un dimmer in un punto luce comandato da un solo interruttore, mantenendo comunque l'interruttore in modo che attivi il funzionamento del dimmer. Pensavo semplicemente di inserire il dimmer tra la fase uscente dall' interruttore e il filo che va alla lampada. è fattibile con un normalissimo dimmer resistivo e una lampada a led dimmerabile? grazie
Foto UtenteMikX
15 5
[2] Re: Dimmer + interruttore possono coesistere?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 giu 2023, 9:41
L'istallazione è corretta, è la coesistenza del dimmer resistivo con la lampada led che non mi convince.
Modello e articolo del dimmer?
Foto Utentegabrisav
1.687 2 4 7
[3] Re: Dimmer + interruttore possono coesistere?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 giu 2023, 11:03
Esistono anche i dimmer/deviatori, premendo il potenziometro si aziona un deviatore che potrebbe svolgere la funzione del tuo interruttore risparmiando un modulo
3.353 4 5 8
[4] Re: Dimmer + interruttore possono coesistere?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 5 giu 2023, 13:27
Ho i pulsanti bticino livinglight air tech, ho visto che esiste il dimmer deviatore resistivo nt4402n, sarebbe esattamente quello che dici, peccato che costi una follia. Non so se puoi consigliarmi alternativa non al limite della truffa. Costa meno un modulo connesso dimmer.
Foto UtenteMikX
15 5
[5] Re: Dimmer + interruttore possono coesistere?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 5 giu 2023, 21:08
Puoi comprare la placca vuota Livinglight e montare all'interno un dimmer/deviatore generico
3.353 4 5 8
[6] Re: Dimmer + interruttore possono coesistere?
Messaggioda Foto UtenteMikX » 5 giu 2023, 23:09
Hai qualche consiglio sul generico?
Foto UtenteMikX
15 5
[7] Re: Dimmer + interruttore possono coesistere?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 6 giu 2023, 3:52
Si, te l'ho scritto in privato
3.353 4 5 8
