Folgorazione da cellulare
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto Utente6367 » 3 mag 2023, 15:09
La cronaca narra di un'altra tragedia.
Una persona che è morta folgorata dal cellulare in carica mentre era immersa nella vasca da bagno.
https://www.ansa.it/campania/notizie/20 ... 0aHGAENAT0
So di decine di casi simili.
https://www.corriere.it/tecnologia/18_d ... w4shd1JeMI
Il motivo più probabile è la scarsa qualità dell'alimentatore, che non garantisce l'isolamento tra ingresso e uscita.
In caso di corpo immerso, poi, il differenziale, soprattutto quello da 30 mA serve a poco (ammesso che ci sia e sia efficiente).
Qui sono spiegati i motivi.
https://library.e.abb.com/public/1c1c63 ... av0yhPsmRX
Che fare?
Suggerire una buona cultura della sicurezza elettrica:
gli apparecchi elettrici collegati alla rete devono stare lontani dalla vasca e dalla doccia, quando il corpo è molto più vulnerabile.
Un alimentatore a bassissima tensione non sempre protegge.
Foto Utente6367
21,6k 6 9 12
[2] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 mag 2023, 16:44
6367 ha scritto:Che fare?
Mio padre, operaio ENEL, ce l'ha ripetuto migliaia di volte: non si toccano apparecchi elettrici con le mani bagnate e/o a piedi nudi.
Io, avendo una cultura in campo elettrico/elettronico, non faccio testo ma i miei fratelli / sorelle a tutt'oggi non si sognerebbero mai di usare apparecchi elettrici a piedi nudi / presenza di acqua.
Credo che l'unico rimedio sia inculcare pochi ma indispensabili concetti sulla pericolosità di certi atteggiamenti.
Foto Utenteedgar
9.535 3 5 8
[3] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 mag 2023, 17:10
Guida dell'ABB mto interessante.
Grazie della segnalazione.
Si serve cultura maggiore su questo.
3.381 4 5 9
[4] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 mag 2023, 17:58
GioArca67 ha scritto:Guida dell'ABB mto interessante.
Per chi sa l'inglese :D
Si troverà qualcosa in italiano?
Foto Utentegabrisav
1.687 2 4 7
[5] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto Utenteivano » 3 mag 2023, 18:17
la soluzione a queste cose , dispiace dirlo ma ha un solo nome: la repressione contro chi delinquenzialmente
vende porcherie del genere.
non e' ammissibile trovare bancarelle e altri personaggi che vendono alimentatori per telefono o altro a 1 o 2 euro.
io personalmente ne ho comprato uno, non certo per usarlo ma per vedere come era fatto.
il circuito mette paura a guardarlo , sia per quanto riguarda l'isolamento tra ingresso e uscita , sia per la totale mancanza di resistenze fusibili o fusibili veri e propri. quindi se va in corto state tranquilli che l'incendio e' assicurato.
purtroppo la maggior parte delle persone e' attirata da questi apparecchi farlocchi in quanto credono di aver fatto l'affare del giorno , mentre magari il negoziante ladro li vende a 20 euro.
poi la cronaca e' piena di casi di folgorazione e incendi dovuti a queste mercanzie .
comunque sarebbe ora che a livello europeo si obbligasse a proteggere le prese del bagno ( lavatrice esclusa , per ovvi motivi, la quale DEVE essere collegata a messa terra efficiente) con MTD avente Idn =10ma. come gia' detto sopra in caso di caduta di apparecchi nell'acqua generalmente il 30 ma non sempre e' efficace .
Foto Utenteivano
1.252 1 3 4
[6] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 3 mag 2023, 18:39
Se cade qualcosa che ha la 230Vca nella vasca da bagno c'è poco da fare e poi gli obblighi servono a sortire l'effetto contrario.
Suppponiamo per un attimo di consegnagre il diploma di terza media solo a coloro che hanno frequentato un corso di sicurezza e supponiamo che il corso di sicurezza duri 15 minuti in un aula buia mentre una serie di diapositive mostrano: la testa ferita di uno che in cantiere non aveva il casco, la spacca in testa di un ragazzo che non avendo il casco,viaggiava comunque a bassa velocità, ha sbatttuto contro lo spigolo vivo del marciapiede, le conseguenze di una folgorazione, la foto di stomaci bruciato perché qualcuno,provvisoriamente, ha messo dell'acido in una bottiglia destinata all'acqua,... basta solo che a kivello europeo ci si scambi le foto di incidenti stupidi e mortali o quasi con relativo breve rapporto, io dico che ciò vale più di mille spiegazioni (che tutti ascoltano sbadati) ,mille raccomandazioni (che non ascolta nessuno), diecimila divieti facili da deludere e difficilissimo da controllare
Soltanto un quarto d'ora di foto selezionate con cura.
Foto UtenteTheodoro
883 1 3 9
[7] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 3 mag 2023, 20:53
Theodoro ha scritto:...
Ed un paio di infermieri con una buona scorta di antiemetici :roll:
6.151 3 5 10
[8] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto Utentefpalone » 3 mag 2023, 21:07
Diversi video di bigclive mostrano chiaramente il motivo per cui molti di questi caricabatterie di scarsa qualità non garantiscono prestazioni di isolamento galvanico:
https://youtu.be/rwEh4jsVew0
Foto Utentefpalone
18,3k 6 8 11
[9] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 mag 2023, 22:01
ivano ha scritto:la soluzione a queste cose , dispiace dirlo ma ha un solo nome: la repressione contro chi delinquenzialmente vende porcherie del genere.
D'accordo al 100%.
Non usare apparecchi elettrici nella vasca da bagno è sicuramente una buona idea. Ma la causa dell'incidente è un'altra: porcherie cinesi.
Aggiungo al video di Foto Utentefpalone questo, quasi meglio #-o
https://www.youtube.com/watch?v=wqJnFhhPAis
I casi di incidenti simili non mancano:
https://www.rsi.ch/news/svizzera/Muore- ... 35681.html
Boiler
Foto Utenteboiler
22,9k 5 8 13
[10] Re: Folgorazione da cellulare
Messaggioda Foto Utenteivano » 3 mag 2023, 22:23
entrambi i filmati hanno confermato cio' che ho visto quando ho aperto l'alimentatore da me' comprato.
Foto Utenteivano
1.252 1 3 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
