Sensore misurazione liquido
Sensori, trasduttori, regolatori...
[31] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 17 mar 2023, 19:44
La soluzione di elfo è da anni che la uso, mi serve per tenere d'occhio il livello dell'acqua del vaso di espansione del termocamino, sapita che il galleggiante si blocchi in posizione chiuso.
Un'asta di quelle che si usano per il controsoffitto infilata in un cubo di polistirolo recuperato da un imballaggio.
Con il serbatoio pieno esso batte nel cornicione, quando basso c'è il galleggiante di affluvio bloccato
Foto UtenteTheodoro
786 1 3 9
[32] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 mar 2023, 18:05
Se non si vuole intervenire sul serbatoio, io recupererei l'idea di Foto UtenteTheodoro in [9]: un tubo esterno con un sensore di pressione all'estremità.
O_/ Max
16,0k 4 10 13
[33] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 18 mar 2023, 18:45
L'asta proposta da elfo può ben essere colorata....come il metro da muratore,che è bicolore....l'ultimo decimetro colorato in rosso... con un colpo d'occhio vedo se sono quasi al minimo...se volgio saperlo con precisione mi avvicino e leggo il valore...vale ovviamente se il tutto è visibile dall'operatore.
L'idea di Max2433BO può essere modificato....il tubo,di materiale adeguato è trasparente...vedo il livello (se non mi interessa la misura precisa)
Foto UtenteTheodoro
786 1 3 9
[34] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto Utenteshock » 21 mar 2023, 12:51
Max2433BO ha scritto:Se non si vuole intervenire sul serbatoio, io recupererei l'idea di Foto UtenteTheodoro in [9]: un tubo esterno con un sensore di pressione all'estremità.
O_/ Max
Tutto chiaro, mi sembra un buona soluzione per partire e mi scuso con Foto UtenteTheodoro se non avevo colto questa proposta. Ho preso un sensore di pressione, in settimana vedo di fare qualche prova e vi aggiorno. Grazie
Foto Utenteshock
10 2
[35] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mar 2023, 12:55
Quale è il valore del fondo scala del sensore di pressione?
Misura la pressione assoluta o quella relativa alla pressione atmosferica?
Quanto è alta la vaschetta/serbatoio? In altre parole: di quanto varia il livello?
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
[36] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto Utenteshock » 22 mar 2023, 12:16
Il trasduttore ha queste caratteristiche:
Tensione: DC 5V
Ingresso: 0-150 psi
Uscita: uscita di tensione lineare 0,5-4,5 V. 0 psi uscite 0,5 V, 75 psi uscite 2,5 V, 150 psi uscite 4,5 V
Precisione: +/- 0,5% FS
Foto Utenteshock
10 2
[37] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 mar 2023, 14:24
150 psi sono 10 bar. Sospetto che il sensore non sia adatto.
Non hai risposto a tutte le mie domande, quindi rimangono dubbi.
Il liquido nel serbatoio è mercurio?
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
[38] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto Utenteboiler » 22 mar 2023, 14:29
Come ha appena scritto Foto UtenteMarcoD, così non si va lontano!
Hai una precisione di +/- 0.5% FS, ovvero 0.75 psi = 5170 Pa
La pressione idrostatica generata da 15 cm (educated guess...) di benzina è pari a 1090 Pa
Insomma, il tuo intervallo di misura sparisce nell'errore di misura.
Anche con un altro sensore, il sistema non mi convince molto.
Spero che sia chiaro che se il livello del liquido davvero è come nei disegni dei post precedenti, allora il sensore di pressione misurerà la pressione atmosferica. Deve esserci una differenza di livello tra il serbatoio e il tubetto perché si formi una sovrapressione nello spazio al di sopra del liquido.
Boiler
Foto Utenteboiler
21,6k 5 8 13
[39] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 22 mar 2023, 15:06
Forse potrebbe funzionare un'affare tipo questo o simile https://it.rs-online.com/web/p/sensori- ... ne/2355762 (certo non sono economici) ... ma secondo me' il tubo dovrebbe essere indipendente da quello di uscita del carburante, per evitare che il flusso in uscita falsi la lettura, in pratica, un tubetto saldato sul lato inferiore del serbatoio, ci sono ormai officine che saldano l'alluminio senza problemi, ma di lato in modo da potersi svuotare completamente a serbatoio vuoto e non da sotto con una curva, il che' manterrebbe una parte del liquido nel tubo impedendogli di "resettarsi" in caso per qualsiasi motivo la colonna d'aria cambiasse (bolle, schizzi, vibrazioni, non e' possibile prevedere tutto, quindi meglio evitare gia dall'inizio)
4.307 3 5 9
[40] Re: Sensore misurazione liquido
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 22 mar 2023, 15:07
Al momento non provo a risolverlo, ma formulo il problema:
Calcolare il valore di pressione ai sensori 1 e 2 in funzione del livello ( per semplificate consideriamo acqua e non benzina)
p.s.: il sensore proposto da Etamenanki mi pare adeguato. :ok:
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
Torna a Sensoristica
