Spia Riserva Carburante
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 mar 2023, 12:50
Max2433BO ha scritto:Anche questa potrebbe essere una possibilità, trovata sul sito roverworld per un problema analogo.
O_/ Max
Anch'io avevo pensato ad una soluzione simile, in questo caso per poter arrivare a 2,5V va sostituito lo zener con un led giallo o verde altrimenti il minimo è 3,3V
2.875 4 5 8
[12] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 mar 2023, 13:04
Si può usare anche un "shunt reference", la TL431 è un po' al limite ma utilizabile. (esistono anche da 1.25V, Vedi TLV431)
O si usa un partitore a valle dello Zener/Shunt.
Quello che aggiungerei è la retrazione in modo da avere un trigger di schmitt, altrimenti quando è al limite sfarfalla.
Foto UtenteWALTERmwp, perché NE ha chiuso altrimenti magari c'era anche il "KIT" :mrgreen:
EDIT: LINK TI lascio questa pagina della TI per la TL431, se vogliamo ancora risparmiare componenti :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
294 2 6
[13] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteGragnanese » 8 mar 2023, 14:00
Mi dispiace che qualcuno parla di pappa pronta.
Se ero in grado di progettarlo non avrei di certo scomodato il forum
Essendo autodidatta , ho solo capacità per montare / assemblare uno schema sapendo leggerlo.
La mia istruzione in elettronica è limitata in quanto sono diplomato in Elettrotecnica dove non ho problemi a progettare soluzioni in ambito di reti complesse , cabine elettriche di bassa, media alta tensione ed altro ancora .
Se poi dò fastidio a qualcuno , basta dirlo e cosi chiudo la discussione ( richiesta )
Ancora grazie a tutti gli altri i quali piuttosto che polemizzare hanno dato utili suggerimenti
20 3
[14] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 8 mar 2023, 14:35
@Gragnanese, si stava facendo solo un po' d'ironia senza colpevolizzare.
In ogni caso, qualche dritta l'hai avuta e se ti occorre una mano per mettere a punto il circuito chiedi pure.
Buona permanenza su EY.
W - U.H.F.
27,6k 4 8 13
[15] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 mar 2023, 14:36
Gragnanese ha scritto:ho solo capacità per montare / assemblare uno schema sapendo leggerlo.
Se sai leggere uno schema sai progettarlo, non stiamo parlando di centrali nucleari ma di un singolo OP-AMP (usato come comparatore).
Se prendi uno schema che non sai come funziona (pappa pronta), come fai a capire quando non funziona qualcosa ? come sai dove andare a misurare ?
Se invece lo schema lo progetti tu, partendo ovviamente da qualcosa già pronto. Saprai vita morte e miracoli di quel circuito, saprai dove andare a misurare, saprai come tararlo, saprai se funziona bene o meno, conoscerai i suoi limiti.
A sQuola, uno dei primi esercizi con gli op-amp era fare un indicatore del livello di una batteria a 12V :ok:
Non serve chiudere la discussione, non da fastidio a nessuno. Le mia parole sono volute a spingerti a migliorare e imparare, la configurazione di comparatore credo sia una delle basi dell'eletronica cosa che anche un autodidatta può imparare (in realtà può imparare tutto).
lo schema proposto Foto UtenteMax2433BO credo sial il minimo indispensabile, va semplicemente modificato
Utilizando uno zener di valore inferiore o utilizando un led o ancora un riferimento di tensione shunt. in Alternativa un partitore a valle del riferimento
Ovviamente vano ricalcolati alcuni componenti, cosa piuttosto semplice.
Foto UtenteThEnGi
294 2 6
[16] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mar 2023, 15:51
Io sono meno che autodidatta inoltre nemmeno so la elettrotecnica e non sono in grado di progettare alcunché, forse a furia di pasticciare a prove e errori riuscirei a modificare lo schema di NE (di cui non può esserci il kit essendo un "progetto in sintonia" ovvero proposto da un lettore). Detto ciò gli opamp usati come comparatore mi hanno sempre fatto venire il mal di pancia :mrgreen: d'accordo per la isteresi ma almeno usare un vero comparatore... o no?
19,1k 4 7 9
[17] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteGragnanese » 8 mar 2023, 18:48
Grazie Max per la soluzione che mi proponi . Adotto questa .
A ThEnGi che parla di "pappa pronta", dico solo che non mi sembra una risposta corretta in quanto se ero in grado di progettare il circuito adatto, non mi sarei rivolto al forum.
Tu sarai un genio in elettronica ma non so come te la cavi in Elettrotecnica che è la mia specializzazione . Progetto reti elettriche complesse , impianti di Alta, Bassa e Media tensione ma non per questo mi sento di offendere nessuno che non stà nelle mie stesse condizioni
Grazie anche a tutti gli altri !!!!
20 3
[18] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 mar 2023, 20:33
edgar ha scritto:Un led lampeggiante con relativa resistenza, un transistor NPN in parallelo al led che viene tenuto in saturazione dal segnale dell'indicatore di livello fino al raggiungimento della riserva ?
Brutale ma dovrebbe funzionare
Foto Utenteedgar
8.986 3 5 8
[19] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 mar 2023, 23:30
Foto UtenteGragnanese, nessuno voleva offendere nessuno, né essere antipatico , né saccente
Adesso, sapendo che sei esperto di elettrotecnica e sicuramente conosci la legge di ohm, con il nostro aiuto ti propongo anch'io di progettare un tuo circuito, è molto semplice e si può fare in diversi modi: tra gli schemi indicati quale ti piace di più?
2.875 4 5 8
[20] Re: Spia Riserva Carburante
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 9 mar 2023, 9:13
Forse, sostituendo le due resistenze con un semplice potenziometro da 10\; k\Omega \; si può evitare anche di dimensionare R1
O_/ Max
16,0k 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
