Progetto Garage-autorimesse
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[1] Progetto Garage-autorimesse
Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 28 feb 2023, 17:45
Salve Amici potrei sapere quando sono i limiti dimensionale in cui in un Impianto elettrico Garage -Autorimessa c'è Obbligo del Progetto redatto dall'Ingegnere/Perito, e quando c'è bisogno del certificato rilasciaito dai Vigili del Fuoco, vi ringrazio
18 1 4
[2] Re: Progetto Garage-autorimesse
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 feb 2023, 17:49
Progetto da parte di professionista iscritto all'albo:
- P> 6 kW;
- S> 400 mq.
Attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (att. 75 DPR 151/2011):
- S> 300 mq.
Foto UtenteDanielex
4.809 3 4 8
[3] Re: Progetto Garage-autorimesse
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 feb 2023, 21:53
Il progetto è sempre obbligatorio ai sensi art. 5 comma 1 DM 37/08 per interventi di nuovo impianto, trasformazione e ampliamento. Il progetto del professionista iscritto all'albo professionale è obbligatorio per tutti gli impianti elettrici ed elettronici nei casi previsti dal comma 2:
- potenza impegnata > 6 kW
- superficie > 400 mq per utenze condominiali e residenziali
- superficie > 200 mq per tutte le altre attività
- sono presenti ambienti soggetti a normativa specifica (per es. studi medici, luoghi con pericolo di esplosione, luoghi a maggior rischio in caso d'incendio)
Le autorimesse sono Attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011):
- Attività 75.1.A : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq
- Attività 75.2.B : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq
- Attività 75.3.B : Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq
- Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con superficie superiore a 3000 mq.
Se l'autorimessa è classificabile come attività soggetta a prevenzione incendi è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
53,7k 7 10 12
[4] Re: Progetto Garage-autorimesse
Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 1 mar 2023, 8:42
Vi Ringrazio , come sempre risposta esaudiente
18 1 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
