buongiorno a tutti,
vorrei andare controcorrente chiedendovi: si può mettere un regolatore di velocità su un monopattino elettrico che non lo ha?
vorrei che semplicemente limitasse la velocità finale e non la potenza.
limitatore per monopattino elettrico
Moderatore: 6367
8 messaggi
Si e No, dipende dal caso specifico.
Per quanto riguarda i monopattini che usano motori BLDC, sostituendo il regolatore si può fare.
Non credo che tu possa farlo con un regolatore preinstallato.
Riesci ad essere più specifico ?
Comunque comprerei già il monopattino con la funzione integrata, penso che sia anche prevista per legge (circa 20/25 km/h)
mi piaceva molto il bogist c1 per via di un complesso di caratteristiche ma ahimè non ha il limitatore.
sto optando per il kugoo m4 pro perché ha tre pre impostazioni per la velocità e mi permette di regolare la potenza, ma qui casca l'asino, perché io voglio limitare la velocità non la potenza!
oltre ad una questione di legge, ne farei una questione pratica, almeno non pensi a quanto stai andando e sai che sei comunque in sicurezza nel fare tot km senza però perdere la spinta!
poi va beh ovviamente so che sono lavori in cui si deve smanettare e non ci sono problemi, quindi non ho esigenza di "mantenere tutto originale" e montare in piu un limitatore...
se c'è da estirpare qualcosa per montare altro si fa
Non me ne intendo di monopattini, Ti lascio un parere personale:
Perche spendere 700€ per poi dover buttare via garanzia e spenderci altri 150/200€. Non conviene alzare il budget e vedere se trovi qualcosa di adatto.
Per quanto reperito online i "modder" usano i "VESC" che son completamente configurabili, ma con una piccola ricerca ti accorgi che sono tutto tranne che economici. Nel tuo caso ti serve la funzione di limitazione degli RPM
Lascio la parola
Lascio la parola
non è che non voglia comprarmi qualcosa di pronto, semplicemente non esiste nulla intorno ai 500w limitabile solo sulla velocità a quel prezzo e quindi cercavo di capire quale potesse essere una soluzione alternativa.
questi sono monopattini che ormai con 500 massimo 600 euro si portano a casa tutto il resto va abbastanza sopra e per quel che serve a me non ha senso spendere 1000 euro di monopattino...
per quanto riguarda la garanzia, su questi mezzi è ridicola quindi non ha nemmeno senso farci affidamento... regolarmente il danno o non è coperto o ti tocca aspettare mesi perché ti spediscono il monopattino in riparazione chissà dove (per poi spesso dirti che o paghi o ti arrangi).
la sella si toglie
per essere legale in italia in teoria:
500w nominali è la potenza massima
deve avere il limitatore, non è chiaro se deve avere i tre limitatori (aree pedonali/ciclabili/strada)
5/15/20 kmh se non ricordo male
deve avere le frecce e segnalatore di frenata
freni davanti e dietro
Se può interessare, questa è, al momento, la normativa tecnica relativa ai monopattini elettrici attualmente in vigore in Italia.
Max
Max2433BO
16,0k 4 10 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
8 messaggi
