Protezione per speaker.
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 feb 2023, 1:05
:-) Eccomi non per una proposta ma per una richiesta:
ammesso che in qualche modo riesca mai a ripristinare il mio vecchio combo per chitarra mi piacerebbe dotarlo di una protezione per lo speaker che ne impedisca la cottura della bobina in caso di rottura del finale ovvero che lo disconnetta in presenza di tensione continua;
ora dato che come ben sapete sono rognoso e spilor... ehm... squattrinato :mrgreen: mi piacerebbe che la soluzione fosse attuabile con componenti di recupero (qualche relè, transistor bipolari e opamp da parte li ho) e anche il più semplice possibile.
Ho già visto modulini pronti all'uso ma costano oltre la ventina di euro (vedi sopra :mrgreen:) e ho visionato vari schemi che però mi paiono "troppo complessi" :-|
19,1k 4 7 9
[2] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 feb 2023, 3:38
Guarda lo schema del Sansui au4900 , si trova facilmente in rete ed è semplice, fa da protezione per la cc e da chiusura ritardata all'accensione
Se non lo trovi , provo a cercare se ce l'ho io
2.875 4 5 8
[3] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 feb 2023, 10:12
Grazie Foto UtenteSediciAmpere :ok: lo schema lo ho trovato subito, ora il problema sarà discernere quali componenti fanno parte della protezione, a prima vista non è che ci abbia capito molto ma non è urgente.
19,1k 4 7 9
[4] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 20 feb 2023, 10:34
Si potrebbe anche "attingere" a Nuova Elettronica con la sua protezione per casse acustiche.
4.853 3 6 8
[5] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 feb 2023, 15:09
Già visto! Troppo complesso per i miei gusti :lol:
comunque ho individuato la protezione sullo schema Sansui :ok:
19,1k 4 7 9
[6] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 feb 2023, 15:29
Ora che ci penso, qualche settimana fa si era parlato di una protezione, simile alla Sansui, forse se lo ricorda Foto UtenteBrunoValente
-edit-
Trovata: viewtopic.php?f=1&t=87812
2.875 4 5 8
[7] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 feb 2023, 15:45
37,4k 7 10 13
[8] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 feb 2023, 15:52
Sì, grazie
2.875 4 5 8
[9] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 feb 2023, 15:54
:ok:
19,1k 4 7 9
[10] Re: Protezione per speaker.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 20 feb 2023, 17:52
Non me ne intendo, ma...mettere un grosso.. condensatore in serie?
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
