Datron/Wavetek 1281, una meraviglia!
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Datron/Wavetek 1281, una meraviglia!
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 feb 2023, 20:00
Si tratta di un meraviglioso multimetro ad 8 digit 1/2.
Sono venuto a conoscenza per caso dell'esistenza di questo strumento del passato dalle caratteristiche insuperate che recentemente è stato venduto dalla Esco dove spesso vado a mettere il naso.
In rete è disponibile il service manual e invito chi fosse interessato e predisposto ad apprezzare questo genere di capolavori a visionarne lo schema elettrico che è davvero fuori del comune.
Soprattutto nei primi 4 fogli sono evidenti le astutissime soluzioni adottate dai progettisti per riuscire ad ottenere una risoluzione così spinta mantenendo trascurabili gli effetti delle grandezze parassite e delle correnti di perdita, con tutti quegli schermi dei percorsi non sempre collegati allo zero volt ma a volte bootstrappati con porzioni dello stesso segnale processato (vedi ad esempio il circuito intorno a M204 foglio 2)... una vera goduria!
Sono riuscito a comprenderne solo in parte (minima :( ) il funzionamento... sembra un progetto partorito da extraterrestri
37,4k 7 10 13
[2] Re: Datron/Wavetek 1281, una meraviglia!
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 19 feb 2023, 23:26
Un manuale di servizio fatto come si deve, di quelli che non si vedono piu in giro ormai, bello, grazie.
(per non parlare del multimetro in se' :mrgreen: )
4.242 3 5 9
[3] Re: Datron/Wavetek 1281, una meraviglia!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 feb 2023, 0:38
Qualcosa di comparabile allo Schlumberger da cui avevi tratto l'idea per quel circuito per (mi pare) ottenere un PWM variabile in frequenza Foto UtenteBrunoValente?
19,1k 4 7 9
[4] Re: Datron/Wavetek 1281, una meraviglia!
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 feb 2023, 11:13
Si ma questo è decisamente ad un altro livello
37,4k 7 10 13
