da
ginfizz » 18 feb 2023, 19:44
Eh, si', carissimi. Deve essere un problema di quel multimetro accoppiato con quella giunzione. Ho provato:
altro multimetro + transistor senza autooscillazioni
un diodo al germanio e diversi al silicio al posto del transistor
un potenziometro da 280 kohm e poi uno da 1 kohm come carichi senza autooscillazioni
Sono riuscito a riprodurre l'autoscillazione solo quando ho fatto la misura della tensione di uscita del multimetro con un altro multimetro (0,5V in out). Incidentalmente ho commutato anche quest'ultimo in portata ohm (quindi entrambi i multimetri in posizione ohm)ed ho avuto autooscillazione stessa frequenza ma onda di ampiezza diversa.
Morale : se si hanno autooscillazioni inspiegabili in un circuto non alimentato prima provare a cambiare il multimetro
