Quale amplificatore audio usato prendereste?
[21] Re: Quale amplificatore audio usato prendereste?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 feb 2023, 13:31
boiler ha scritto:Non so cosa fosse. Forse era anche una questione soggettiva
:ok:
boiler ha scritto:...Ad ogni modo, con la soluzione che ho adesso sono contento
E ovviamente questo è l'importante :-)
37,4k 7 10 13
[22] Re: Quale amplificatore audio usato prendereste?
Messaggioda Foto Utentealev » 14 feb 2023, 15:15
BrunoValente ha scritto:Ma che senso ha se il subwoofer è attivo?
...E poi, anche se fosse passivo, un amplificatore vede un carico, non lo sa se lo chiami woofer o subwoofer o altro, lui applica una tensione di segnale a quel carico.
Il massimo che potrebbe succedere è che, se l'impedenza di carico fosse molto inferiore al valore nominale, l'amplificatore andrebbe in protezione, anche perché di certo non è in grado di "non dare il meglio", che significa?
Non avendo gli schemi, al massimo posso supporre....ma se la sensibilità dell'impianto è bassa credo ci voglia un po' corrente in più per far muovere le membrane rispetto a dei diffusori (attivi oppure no) con sensibilità maggiore, a prescindere dalla impedenza che le bobine dei diffusori (oppure l'elettronica dei diffusori attivi)
Foto Utentealev
4.906 2 9 12
