TDA7294 va isolato?
[51] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 feb 2023, 10:16
Quindi un normale trasformatore 220 V - 24+24 100 VA potrebbe andare bene.
8.250 4 8 13
[52] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2023, 11:09
Normale trasformatore :?:
Veramente l'ideale sarebbe un trasformatore stabilizzato a ferro antirisonante polinsaturo bello farcito di condensatori.
A tale proposito se non siete realmente competenti in materia evitate di rispondere inutilmente, grazie.
19,1k 4 7 9
[53] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 feb 2023, 11:14
Allora è vero che a stare con lo zoppo si impara a zoppicare!! :D :D :D
Tarpare anche le ali sarebbe una soluzione???
O_/ O_/
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
10,1k 5 5 9
[54] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 feb 2023, 11:21
[OT]
Scusami per l'OT, Foto Utenteclaudiocedrone, ma visto che in [47] chiedevi
claudiocedrone ha scritto:(...) è un problema perché non so come trasferire le immagini da smartphone al PC che peraltro ora è anche fuori uso :lol: (...)
quando avrai ripristinato le funzionalità vitali del PC :mrgreen: , se hai uno smartphone android, puoi utilizzare, ad esempio, l'app Sweech che funziona via wi-fi: utilizzi un qualsiasi browser su PC e navighi sui files dello smartphone scegliendo quello che vuoi scaricare.
O_/ Max
[/OT]
16,0k 4 10 13
[55] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 feb 2023, 11:27
claudiocedrone ha scritto:A tale proposito se non siete realmente competenti in materia evitate di rispondere inutilmente, grazie.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
4.317 3 5 9
[56] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 feb 2023, 11:39
claudiocedrone ha scritto: un trasformatore stabilizzato a ferro antirisonante polinsaturo
Non ce l'ho. :mrgreen:
Ne ho uno ottimo con lamierini in FeSi laminato a freddo (grani orientati).
Ha le fascette di bloccaggio smontabili (inox) e rimontabili e il secondario esterno (primario interno) .
È semplice da riavvolgere per fare un trasformatore su misura.
Ne ho trasformati diversi a 12v per le lampade alogene ed altri utilizzi.
Silenzioso e non scalda a vuoto.
Un piccolo capolavoro di elettrotecnica d'altri tempi.
Ovviamente era fatto per l' utilizzo in apparecchiature professioniali nulla a che vedere con quello che si trova normalmente in vendita al dettaglio .
8.250 4 8 13
[57] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 5 feb 2023, 14:31
claudiocedrone ha scritto:Normale trasformatore :?:
Veramente l'ideale sarebbe un trasformatore ...
Il signore sì che se ne intende [cit.] :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
9.006 3 5 8
[58] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 feb 2023, 22:19
Foto UtenteMax2433BO ti ringrazio per la informazione e non hai nulla di cui doverti scusare dato che il thread è tutto OT rispetto al quesito iniziale :ok:
19,1k 4 7 9
[59] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 feb 2023, 17:34
:mrgreen: :ok:
16,0k 4 10 13
[60] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 feb 2023, 23:22
Stamattina una rara oretta di tempo libero, mi sono ricordato che una decina di anni fa per qualche decina di euro avevo comprato un vecchio e pesantissimo FBT MM100 CH6 al quale era stato espiantato il tweeter a tromba causa rottura, lo ho recuperato dal magazzino del ciarpame e lo ho aperto (era funzionante ma dopo tanto tempo di inutilizzo non mi sono fidato a dargli tensione per gli elettrolitici) e ho visto il trasformatore... ne ho isolato le uscite dal resto del circuito, ho dato tensione e ho misurato quanti volt erogava deciso a commettere il sacrilegio :mrgreen:
invece niente da fare, quasi 28 V in alternata per ramo :( anche se me lo aspettavo vista la potenza dichiarata dell'amplificatore.
Quasi quasi ora sarei tentato di lasciare il modulino nuovo a fare la muffa, espiantare trafo e finale dello FBT e ripristinare con quelli il combo per chitarra ovviamente previo sostituzione degli elettrolitici (oltre che vecchi sono da 40 Vl quindi un po' troppo al limite; d'altronde era dimensionato per 220 volt di tensione di rete)...
19,1k 4 7 9
