Contattore per marcia/arresto motore
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[1] Contattore per marcia/arresto motore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 24 gen 2023, 9:47
Buongiorno, carico un semplice schema di marcia/arresto di un motore trifase con spie di segnalazione.Immagine
Premetto che gli impianti non sono il mio mestiere, ho due domande sull'argomento:
- per realizzare tale circuito si utilizza un contattore con 2 ausiliari, 1 NO e 1 NC o ci sono altre soluzioni?
- perché negli schemi la luce di marcia (in questo caso rossa) è su un ramo a parte e non in parallelo alla bobina K?
Foto Utentegelex911
89 3 7
[2] Re: Contattore per marcia/arresto motore
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 gen 2023, 10:00
Utilizzando il contatto ausiliario sei certo che il contattore si sia effettivamente chiuso, la lampada in parallelo alla bobina potrebbe accedersi ma , per qualche ragione , il contattore potrebbe non chiudere il circuito di potenza. I contatti ausiliari restituiscono l'effettivo stato del contattore
13,7k 6 9 12
[3] Re: Contattore per marcia/arresto motore
Messaggioda Foto Utentegelex911 » 24 gen 2023, 16:13
Foto Utentegelex911
89 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 30 ospiti
