ampli audio di potenza a ponte e corrente costante
[21] Re: ampli audio di potenza a ponte e corrente costante
Messaggioda Foto Utentearivel » 10 feb 2023, 14:42
IsidoroKZ ha scritto:Ultimamente sono piu` rinco del solito e non capisco piu` bene l'elettronica, quindi faro` delle domande probabilmente stupide.
arivel ha scritto:a getto ho pensato a 2 opzioni visibili dalle immagini allegate .il problema è che senza la sua retroazione U2 va subito in saturazione .
Non capisco la funzione di U2: a cosa serve? Che cosa fa? Poi c'e` anche il ponte di Wheatstone che non vedo, ma quello viene dopo, la prima cosa che vorrei capire la ragione di U2.
Dato che fai gli schemi in FidoCadJ, al posto di allegare l'immagine metti il sorgente dello schema, cosi` gli schemi diventano editabili.
ThEnGi ha scritto:Il perché non debba rispondere a Kirchhoff è abbastanza semplice, non siamo in regime stazionario.
Le leggi di Kirchhoff non sono due formule piovute dal cielo, si dimostrano come casi particolari delle equazioni di Maxwell. La dimostrazione e` complicata, ma non mi pare di ricordare che non valgano se i segnali sono variabili. Deve essere elettrotecnica superiore, livello cui non sono ancora arrivato.
le uscite di U2 hanno il compito di creare la retroazione di U3 e U1 . non sono collegate a niente perche da pensare come fare .
nel primo schema la tensione sul nodo del ramo (ponte) è dato dall'uscita di U5 ( il cui guadagno è regolato in modo da avere una differenza pari a zero rispetto al nodo tra R15 e altoparlante ) il secondo ramo (ponte) è appunto R15 e altoparlante .
nell'altro schema il primo ramo è fatto dal partitore R3 , R4 anziche dalll'opamp ,
Foto Utentearivel
13 4
[22] Re: ampli audio di potenza a ponte e corrente costante
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 feb 2023, 14:49
OT:
IsidoroKZ ha scritto:ma non mi pare di ricordare che non valgano se i segnali sono variabili. Deve essere elettrotecnica superiore, livello cui non sono ancora arrivato.
Ho errato perché probabilmente perché quando le ho studiate io (scuola) non si voleva andare così affondo e ci si è limitati ai regimi statici. Con statico intendo anche un regime sinusoidale o comunque un segnale ripetitivo.
Ho paura Foto UtenteIsidoroKZ a chiederti cosa ritieni elettrotecnica "superiore" :shock: Già parlare di Maxwell (ho guardato wiki) è fuori dalla mia portata
Foto UtenteThEnGi
289 2 6
[23] Re: ampli audio di potenza a ponte e corrente costante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2023, 16:30
ThEnGi ha scritto:Ho paura Foto UtenteIsidoroKZ a chiederti cosa ritieni elettrotecnica "superiore" :shock: Già parlare di Maxwell (ho guardato wiki) è fuori dalla mia portata
E` l'elettrotecnica audiofila :-) per cui anche le equazioni di Maxwell sono delle opinioni :D :D
Le leggi di Kirchhoff valgono quando il circuito puo` essere considerato a parametri concentrati (niente linee di trasmissione o antenne, ad esempio). Se i segnali elettrici audio hanno una lunghezza d'onda dell'ordine della decina di kilometri o piu`, quindi se il circuito e` piu` piccolo di 1 km le leggi di Kirchhoff funzionano benissimo.
116,6k 1 3 8
[24] Re: ampli audio di potenza a ponte e corrente costante
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2023, 16:53
arivel ha scritto: ( il cui guadagno è regolato in modo da avere una differenza pari a zero rispetto al nodo tra R15 e altoparlante )
L'altoparlante non ha un valore resistivo costante, ha una impedenza complessa (che dipende anche da come e` meccanicamente montato), direi che l'idea del ponte non abbia molto senso. Vuoi bilanciarlo? Come? e come garantisci l'alimentazione in corrente con un ponte di Wheatstone? Mi sa che sia elettronica superiore non alla mia portata, io arrivo solo alla soluzione che avevo proposto in [7].
116,6k 1 3 8
[25] Re: ampli audio di potenza a ponte e corrente costante
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 feb 2023, 18:37
:D
Bella questa, mi mancava.
Comunque sono del tuo stesso parere, in questo ambito, (audiofilo), si tratta di grandezze tutte particolari, e valutazioni pure.
saluti.
3.397 3 7 9
