Rumore alimentatore
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] Rumore alimentatore
Messaggioda Foto Utenteantoniocnn » 10 gen 2023, 0:10
Volevo inserire dei componenti per ridurre il rumore generato dall'alimentatore nel mio mini amplificatore.
In rete ho trovato questa letteratura:
https://samtechpro.blogspot.com/2013/12/dc-power-supply-noise-filter.html
https://www.instructables.com/Noise-filter-for-the-power-supply-effects-pedals/
Premetto che non ho nessuna preparazione, mi potete aiutare?
Allego schema
Grazie in anticipo
10 1 3
[2] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 gen 2023, 0:43
I due filtri che hai linkato, posso essere validi, ma sullo schema c'è già !
- Ma prima dovresti dire che tipo di alimentatore stai usando e come lo hai collegato.
- come hai assemblato l'amplificatore?
- Come hai fatto il circuito di ingresso?
- Come è prelevato il segnale ?
- Metti qualche foto .
- Il rumore, che tipo di rumore è?
- Varia in base al volume?
- Ad alimentarlo con la batteria c'è sempre il rumore.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
10,1k 5 5 9
[3] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 10 gen 2023, 0:51
Bisogna capire chi genera quel rumore.
Foto UtenteElidur
1.197 2 6 9
[4] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto UtenteElidur » 10 gen 2023, 0:59
Chiedo scusa Foto Utentesetteali, non mi ero accorto del tuo intervento. :oops:
Foto UtenteElidur
1.197 2 6 9
[5] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 gen 2023, 1:13
Per questo ti dovrei scusare ??? :D :D
O_/ O_/
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
10,1k 5 5 9
[6] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 gen 2023, 12:25
Cosa intendi con "rumore" ? ... il ronzio della 50Hz, o altro ?
4.307 3 5 9
[7] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 gen 2023, 13:00
Si, come ti è stato fatto notare sopra, è fondamentale capire quale tipo di rumore tu senta, perché possono essere molteplici le cause, e quindi anche le soluzioni saranno molte.
saluti.
3.402 3 7 9
[8] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 10 gen 2023, 20:39
Oltre a descrivere il rumore che senti dovresti specificare se lo senti anche senza collegare nulla all'ingresso, nemmeno il cavo.
In questi casi non è detto che il rumore provenga dall'alimentatore e prima di intervenire occorre capire cosa lo causa.
Oltre al rumore proveniente dall'alimentatore le altre cause possono essere tante e molto diverse tra loro: cablaggi non idonei, schermature insufficienti, auto-oscillazioni ecc... e all'orecchio, in genere, indipendentemente dalle cause, il rumore può apparire come un ronzio (rrrr) o come un soffio (ssss) o come un misto dei due.
I filtri di alimentazione descritti nei tuoi link non sono adatti per amplificatori di potenza come il tuo, anche se di piccola potenza.
Ti faccio notare che nel tuo schema è già compreso un filtro di alimentazione proprio dello stesso tipo descritto nei due link, quindi non idoneo e per questo motivo, rumore a parte, non credo che il tuo amplificatore funzioni correttamente, o almeno credo funzioni correttamente solo a basso volume, quindi per una potenza di uscita molto inferiore a quella che potrebbe erogare se non ci fosse quel filtro, in particolare se non ci fosse quel resistore da 100ohm in serie all'alimentazione.
37,4k 7 10 13
[9] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto Utenteantoniocnn » 17 gen 2023, 12:11
provo a rispondere al alcune domande.
Il circuito originale (Little Gem MKII di runoffgrove http://www.runoffgroove.com/littlegem.html) non prevedeva tutti quei componenti per questo motivo ho deciso di allegare lo schema modificato addizionato dei componenti mancanti.
Il circuito viene impiegato per una chitarra elettrica e mi serve per suonare in cuffia.
C'è da considerare che il circuito non l'ho ancora realizzato ma ho realizzato altri mini amplificatori (sempre Little Gem di runoffgrove).
10 1 3
[10] Re: Rumore alimentatore
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 gen 2023, 12:20
Se non l'hai ancora realizzato come fai a sapere che fa rumore?
37,4k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
