Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
[1] Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 16 dic 2022, 9:53
Ho una piastra alluminio in cui son stati ricavati dei canali per realizzare un circuito di raffreddamento a acqua
I canali sono stati fatti trapanando lateralmente la piastra alta 2cm. I fori sono stti filettati e chiusi con un bullone interponendo una rondella in rame. Sulla filettatura abbiamo messo del frenafiletti.
Ieri ho fatto un test di tenuta della piastra collegando compressore e manometro ai due estremi del circuito idraulico. Tra compressore e piastra c'è una valvola di chiusura che isola la piastra una volta portata in pressione.
Ho messo aria a 3bar e stamattina ho controllato il manometro che è scecso 2,3 bar
Per trovare la perdita ho immerso la piastra in una bacinella d'acqua controllando a una a una le giunzioni e i tappi di chiusura. Non vedo nulla neanche una bollicina minuscola.
Come fare per individuare la perdita ?
3.431 3 4 8
[2] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteelfo » 16 dic 2022, 10:19
Acqua saponata spennellata sulle giunzioni.
La valvola di chiusura chiude (bene)?
Foto Utenteelfo
5.600 3 5 7
[3] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 16 dic 2022, 10:28
Per la valvola ho scollegato il compressore e immerso la valvola in acqua
Dal tubo non è uscito niente
Più tardi provo acqua saponata
Secondo te il manometro di pochi euro simile a quello che si trova in caldaia sui circuiti di riscaldamento potrebbe avere delle perdite (tenuto conto che nei primi test siamo andati oltre la max pressione alcune volte per errore) Metteroò una valvola per escludere anche il manometro mentre eseguo il test
grazie elfo
3.431 3 4 8
[4] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 dic 2022, 10:45
Io credo che comunque, quelle valvole fatte semplicemente con un OR di gomma, nel tempo lascino trafilare un po' daria, forse l'acqua ha un po' più di difficoltà.
Dovresti controllare che quando la valvola chiude , la pressione che si crea nel tuo radiatore contribuisca a chiuderla.
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
10,1k 5 5 9
[5] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 16 dic 2022, 13:28
In effetti il dubbio è che "l'errore" sia introdotto dal sistema di misura e non dal dispositivo in test
CHe p...le io voglio fare elettronica
3.431 3 4 8
[6] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 dic 2022, 13:38
:D L'elettronica senza un po' di meccanica, non è bella!!!!! :D
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
10,1k 5 5 9
[7] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 16 dic 2022, 14:07
setteali ha scritto::D L'elettronica senza un po' di meccanica, non è bella!!!!! :D
Già, si immagini un circuito elettronico funzionante ma, senza contenitore e le boccole, interruttori, potenziometri, display etc, appesi in balia della forza di gravità, piani anche inclinati, anche conduttori... [-X
Foto Utentemicdisav
261 7
[8] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 dic 2022, 15:05
Il mio primo amore, i motori a due tempi ad altre prestazioni,, mica quelle robette a batteria con cui vogliono farci girare adesso .....
Comunque il vero DIYer sa fare di tutto e soprattutto meccanica ed elettronica
K
3.767 4 5 7
[9] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 16 dic 2022, 15:24
Purtroppo un buon elettronico dovrebbe essere fabbro, idraulico , carpentiere, saldatore, fotografo e inventore.
Tralasciamo informatico e profondo conoscitore della lingua inglese che ormai servono praticamente a chiunque.
8.240 4 8 13
[10] Re: Ricerca perdita acqua in circuito raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteNSE » 16 dic 2022, 15:31
Sicuro che sia una perdita?
Non è che c'è stato solo trasmissione di calore?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
2.589 5 7
