Non riesco a trovare il dtatasheet del diodo V306
7 messaggi
Devo riparare un caricabatterie per forbici da potatatura elettrico. tra alcuni condensatori ed un Lm431 e andato in corto un diodo siglato V306J, purtroppo non riesco a trovare il datasheet, ad occhio potrei dire che potrebbe trattarsi di un diodo TVS, ma non essendo certo e non conoscendo la tensione di lavoro, chiedo cortesemente il vostro aiuto.
- Allegati
- S20221207_0001.jpg (133.27 KiB) Osservato 985 volte
elektronik
7.255 4 6 7 - Master
Potrebbe essere uno Schottky, o un diodo con marcatura non standard, dallo schema riesci a definire come e' collegato ? ... ad esempio, se e' fra due linee a tensione diversa, tipo uscita e massa, potrebbe essere uno zener, o un TVS, se e' collegato all'uscita di un convertitore DC-DC o di uno stadio switching, in genere ad un'induttanza anche, potrebbe essere uno Schottky ...
Etemenanki
4.292 3 5 9 - Master
Datosi che il circuito stampato e tutto colorato e non vedevo nulla ho dissaldato il diodo e solo allora mi sono accorto che era buono e quindi sono riuscito a capire che portava in parallelo ad un avvolgimento del magnetico, arcano risolto, potrebbe essere un fast oppure uono schotky
elektronik
Se ti serve ancora, il tuo è un diodo della Fagor Electronica (il logo in basso a destra è il loro) ,questo è il suo datasheet: il tuo diodo è un FES2D, marking code V3 (06 è la sesta settimana, J è l'anno, il 2017, qui trovi i codici di marcatura dell'anno di produzione).
Max
Max2433BO
16,0k 4 10 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Max2433BO ha scritto:Se ti serve ancora, il tuo è un diodo della Fagor Electronica.Max
Grazie Max avevo avuto l'intuizione che fosse un diodo fast ma adesso grazie al tuo aiuto ne ho la certezza e se dovesse bruciarsi saprò cosa fare.
elektronik
Aggiungo solo, nel caso non dovessi trovare quella sigla, l'equivalente diretto e' US2D (200v 2A), di migliori sempre utilizzabili ci sono US3D (200V 3A), US2G (400V 2A) e US3G (400V 3A)
Etemenanki
Max2433BO
7 messaggi
