Relè Finder 27.21
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[1] Relè Finder 27.21
Messaggioda Foto UtenteDELL » 5 dic 2022, 18:06
Salve,
stavo per sostituire un vecchio relè finder 27.21 con uno shelly 1 v3.
Prima di fare la sostituzione ho notato una cosa che non mi è chiara.
Il relè è così collegato:
- 2 : ritorno delle lampade
- A1 : fase
- A2 : cavo che va ai pulsanti (la cui chiususra dovrebbe fornirmi il neutro che eccità il relè)
Ho provato a misuare con un tester le seguenti tensioni:
- A1 e Neutro = 220 V
- 2 e Neutro = 0 V con le lampade spente e 220 V con le lampade accese
- A2 e Neutro = 220 V
Come è possibile l'ultima misurazione ? non dovrebbe essere 0 V ?
Il relè funziona perfettamente ma non mi torna l'ultima misurazione.
Grazie a tutti.
Foto UtenteDELL
5 3
[2] Re: Relè Finder 27.21
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 5 dic 2022, 18:14
Perché tra A2 e A1 c'è collegata la bobina del rele, il tester misura la tensione che arriva da A1 passando dalla bobina
Foto Utentegabrisav
1.582 2 4 7
[3] Re: Relè Finder 27.21
Messaggioda Foto UtenteDELL » 5 dic 2022, 18:17
e quando premo un pulsante collegando il neutro non si crea un corto tra il neutro e la 220 di A2 ?
Foto UtenteDELL
5 3
[4] Re: Relè Finder 27.21
Messaggioda Foto Utentedjnz » 5 dic 2022, 18:30
A2 non è la fase, è il teminale della bobina opposto alla fase, quindi non crei un corto, ma alimenti la bobina.
Foto Utentedjnz
750 1 3 5
[5] Re: Relè Finder 27.21
Messaggioda Foto UtenteDELL » 5 dic 2022, 18:55
ok, grazie sei stato chiarissimo.
Adesso devo sostituirlo con uno shelly 1 v3 e ho letto che bisogna fare i seguenti collegamenti:
- il morsetto 2 del finder, ritorno delle lampade, va su O dello shelly
- il morsetto A1 del finder, la fase, va su L e I dello shelly
- il morsetto A2 del finder, cavo che va ai pulsanti, va su SW dello shelly
Infine si collega il neutro sul morsetto N dello shelly.
Ho un solo dubbio, in alcuni video ho letto che i pulsanti devono portare la fase e non il neutro. Se lascio tutto così e collego a SW il neutro interrotto dei pulsanti funziona lo stesso ?
Foto UtenteDELL
5 3
[6] Re: Relè Finder 27.21
Messaggioda Foto Utentedjnz » 5 dic 2022, 19:55
Non ho mai usato gli shelly, ma ogni schema indica sempre di portare la fase su SW e mai il neutro.
Foto Utentedjnz
750 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
