Uso del gruppo elettrogeno
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Uso del gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 nov 2022, 13:36
Salve a tutti, in un condominio esiste un G.E. a servizio delle pompe antincendio, i condomini vorrebbero collegare sotto il G.E. anche gli ascensori che non sono a prova di fumo infatti non sono utilizzabili in caso d'incendio.
Secondo voi normativamente è possibile o il G.E. deve essere dedicato solo alle pompe antincendio ?
Grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
471 3 3 6
[2] Re: Uso del gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 nov 2022, 14:37
Risposta breve: il gruppo deve alimentare solo le pompe antincendio.
La risposta articolata sarebbe lunga e dovrebbe considerare:
- i gruppi elettrogeni non sono più previsti per alimentazione delle pompe antincendio
- come è stato a suo tempo approvato il progetto
- il tipo di alimentazione idrica richiesta (singola o singola superiore?)
- come sono alimentate le pompe se il gruppo non funziona
Foto UtenteGoofy
9.519 4 5 9
[3] Re: Uso del gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 nov 2022, 17:27
Grazie Goofy quindi ti mi consigli di verificare il progetto iniziale sempre che sia reperibile, quanto meno quello del CPI del tempo.
Ci provo partendo dal fatto che in linea di massima come dici tu il GE dovrebbe alimentare solo le pompe.
grazie
Foto UtenteDuracell
471 3 3 6
[4] Re: Uso del gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 nov 2022, 18:46
Io penso che morire arrostito in un ascensore fermo per mancanza di corrente non sia una bella cosa... a prescindere da quello che dice la norma.
2.213 3 4 9
[5] Re: Uso del gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 25 nov 2022, 10:40
E' vero anche questo ma bisogna capire bene anche dove la norma impedisca tale soluzione, magari tento fare anche una richiesta a TNE nella speranza che mi rispondano in tempi cristiani :roll: ;-)
Foto UtenteDuracell
471 3 3 6
