HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 19 nov 2022, 17:11
Ho per le mani una vecchissima inkjet HP F4210 e mi chiedevo se potessi utilizzarla per la stampa solo con la cartuccia nera, ovvero in assenza delle altre. Ricordo vagamente che solo alcune inkjet lo permettevano, avete idea se con questa posso? Chiedo prima così evito di acquistare inutilmente la cartuccia del nero.
Di sicuro c'è che le testine solo incorporate nelle cartucce, quindi non dovrebbe esserci il problema di otturazioni d'inchiostro vecchio e secco (come ciò che è capitato questa estate con la epson), confermate che almeno questo problema non c'è in questo caso?
Foto UtenteJim80
77 1 2 6
[2] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 nov 2022, 18:37
Il manuale utente è tuo amico. ;-)
Jim80 ha scritto:(...) mi chiedevo se potessi utilizzarla per la stampa solo con la cartuccia nera, ovvero in assenza delle altre
Si, si può, vedi pag. 67 del suddetto manuale (Use Ink-backup mode)
Jim80 ha scritto:Di sicuro c'è che le testine solo incorporate nelle cartucce (...)
Esatto, come puoi anche vedere dalla figura a pag. 62 sempre del suddetto manuale.
O_/ Max
16,0k 4 10 13
[3] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 21 nov 2022, 13:44
hai ragione, che testone che sono! a questo punto lascio anche il link del manuale in italiano :)
dopo aver accertato questa possibilità, mi resta da capire se, in questo mio contesto e prendendo una cartuccia nero nuova, ci saranno impedimenti alla stampa eventualmente causati dall'ostruzione di inchiostro secco di altri canali/elementi (?) al di là della stessa cartuccia. in altre parole: vado tranquillo che, dopo una vita che non stampa, basterà mettere una nuova cartuccia?
vedo certi prezzi per queste cartucce...
Foto UtenteJim80
77 1 2 6
[4] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 nov 2022, 17:33
Jim80 ha scritto:(...) in altre parole: vado tranquillo che, dopo una vita che non stampa, basterà mettere una nuova cartuccia?
Solo Dio lo sa!!! Bisognerebbe sapere perché è stata messa via: aveva qualche problema?
Certo che se non era via ritirata in qualche scatola, forse un po' di polvere l'ha presa: si dovrebbe aprire per dare una bella soffiata in tutti gli anfratti e vedere se è il caso di pulire anche eventuali sensori di posizione/fine corsa di tipo fotoelettrico.
O_/ Max
16,0k 4 10 13
[5] Re: HP F4210. Riesce a stampare con solo nero?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 nov 2022, 18:51
Se è molto vecchia verifica se esiste il driver per il tuo sistema operativo
Foto Utenteedgar
8.991 3 5 8
Torna a PC e informatica
