Fase per lo Shelly
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike
[11] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 1:16
1) quello che dici è incongruente con le scritte sulla figura che hai messo: comunque, a parità di corrente nominale, ci sono interruttori "ordinari" che occupano 2 moduli e interruttori "compatti" che occupano un solo modulo: nel caso specifico hai un 10A ordinario e 2 16A compatti.
2) da 40A
Con riferimento alle etichette nell'ultima foto (da verificare perché poi dici una cosa diversa) se i cavi delle linee luce nella parte terminale (cioè vicino a interruttori e punti luce) sono TUTTI da 2,5mm² e finora l'interruttore delle prese non scattava... Si potrebbe anche non toccare.
3.277 4 4 9
[12] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 19 nov 2022, 2:13
perché le etichette sono incongruenti?
35 4
[13] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 nov 2022, 8:46
Hai scritto
l'interruttore delle luci è più grande degli altri due
ma sull'interruttore più grande (da due moduli) hai messo l'indicazione "Prese"
Foto UtenteGoofy
12,0k 4 5 9
[14] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 19 nov 2022, 9:44
Scusate... avete regione!
Il più grande, comanda le luci;
Il più piccolo adiacente, comanda le prese;
l'ultimo, quello più a destra, i climatizzatori.
MASSIMO
35 4
[15] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 nov 2022, 11:13
GioArca67 ha scritto:Il quadro non va bene. La somma delle correnti nominali dei magnetotermici supera quella del differenziale, e di molto.
Questo succede nel 99% dei quadri elettrici che vedo ovunque.
9.193 5 8 13
[16] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 12:47
Significa che sono fatti male.
3.277 4 4 9
[17] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 nov 2022, 15:49
Massimo1979 ha scritto:1) perché l'interruttore delle luci è più grande degli altri due malgrado sia di corrente inferiore?
2) da quanto dovrebbe essere il salvavita?
Provo a risponderti, ma senza vedere per bene il resto dell'impianto e l'interno del quadro (non lo aprire) potrò fare soltando ipotesi sulle scelte adottate dall'istallatore
1) entrambe le taglie esistono nella versione da 1 modulo e da 2 modulo din. La versione da 2 moduli ha i morsetti molto più grandi di quella da 1 modulo, probabilmente l'installatore doveva far entrare nel morsetto un grande numero di fili, che non riusciva a inserire nei morsetti piccoli e scomodi di un interruttore da 1 modulo.
2) Quello è un differenziale puro, cioè non comprende la protezione da sovracorrente, ci deve essere un magnetoermico da 25A a monte, controlla se è vicino al contatore: se c'è sei a posto; se invece non c'è ti consiglio di farlo installare, non tanto per l'eventuale sovraccarico del salvavita ma perché il tratto dal contatore al quadro non sarebbe protetto da cortocircuito
3.268 4 5 8
[18] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2022, 16:19
Serve proprio per l'eventuale sovraccarico del differenziale.
3.277 4 4 9
[19] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 nov 2022, 16:34
e, aggiungo, per un cortocircuito fra il differenziale e i magnetotermici.
Foto UtenteGoofy
12,0k 4 5 9
[20] Re: Fase per lo Shelly
Messaggioda Foto UtenteMassimo1979 » 19 nov 2022, 21:35
Vi ringrazio per i chiarimenti sui formati degli interruttori.
Proverò a rispondere un po' a tutti perché ho aperto il quadro...
Forse è utile sapere che casa è piccola... 3 stanze + bagno per un totale di 70 mq.
La fornitura è da 3 kW e il contatore si trova nell'androne del palazzo.
No, non c'è nessun altro interruttore fra il contatore "ENEL" e il quadro: i cavi partono dal contatore, arrivano nel salvavita e da lì vanno nei magnetotermici. Poi, da ogni magnetotermico, partono neutro e fase che finiscono nelle due scatole di derivazione che si trovano una, più in basso del quadro e l'altra, nella cabina armadio.
Dalle scatole di derivazione si "diramano" in tutta casa.
Discorso a parte per i climatizzatori i cui cavi, dal magnetotermico, vanno direttamente sul balcone ad alimentare esclusivamente le unità esterne.
Ho controllato le misure dei cavi:
dai magnetotermici alle scatole di derivazione sono da 4 mmq (l'ho letto sul cavo);
le prese sono tutte collegate con dei cavi da 2.5 mmq (l'ho letto sul cavo);
i lampadari leggermente più piccoli, ma nono sono riuscito a leggere nulla sui cavi se non una sigla: FS17. Può essere?
Pensavo che fossero tutti della stessa misura perché avevo aperto solo una scatola...
Per quanto riguarda la "misura" del salvavita, perché dovrebbe essere da 40 A?
40A x 230 V = 9200W, 9.2 kW più del triplo della corrente erogata dal gestore e che quindi non riuscirei a raggiungere neanche in caso di corto circuito. O sbaglio?
Se ci fosse un corto circuito in quel tratto, non scatterebbe comunque il contatore?
Grazie e buona serata.
MASSIMO
35 4
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
