Max segnale in ingresso BJT o MOS per piccolo segnale
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Max segnale in ingresso BJT o MOS per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 nov 2022, 18:47
Roswell1947 ha scritto:Ok ,quindi quale potrebbe essere una buona definizione di piccolo segnale?
Premesso che il concetto di piccolo segnale si riferisce a dispositivi non lineari (non circuiti complessi), un segnale e` piccolo quando la sua ampiezza e` tale da poter trascurare i termini di ordine maggiore di 1 nello sviluppo in serie della funzione che lega l'ingresso all'uscita.
116,3k 1 3 8
[12] Re: Max segnale in ingresso BJT o MOS per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 nov 2022, 20:34
Roswell1947 ha scritto:... tutti rispondevano V=R*I e lui ,per tale risposta,continuamente abbassava di parecchio i voti perché diceva che se la legge di Ohm fosse V=R*I ...
Sembrano uguali?
2.213 3 4 9
[13] Re: Max segnale in ingresso BJT o MOS per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtentePioz » 14 nov 2022, 14:52
IsidoroKZ ha scritto:Nel caso di un transistore con resistenza di emettitore RE, si ha una retroazione negativa e la tensione applicata al transistore e` solo una frazione di quella di ingresso e questo linearizza il comportamento. Ad esempio il segnale di ingresso per un BJT con RE, perche' sia di piccolo segnale deve essere v_{in}\le \frac{5\text{mV}}{1+g_mR_E}.
Non so se mi sto confondendo io, ma la per avere una v_{be} effettiva di 5mV allora la v_{in} dovrebbe essere data da v_{in} = 5\textrm{mV}(1+g_mR_E), o sbaglio?
Un'altra cosa, forse un po' OT. Se volessimo fare il confronto delle soluzioni con e senza feedback in termini di distorsione armonica, e non solo di tensione effettiva sul dispositivo, non ci sarebbe anche un secondo fattore (1+T) da tenere in conto per via della linearizzazione introdotta dal feedback?
Foto UtentePioz
585 4 8
[14] Re: Max segnale in ingresso BJT o MOS per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 nov 2022, 15:00
... tutti rispondevano V=R*I e lui ,per tale risposta, continuamente abbassava di parecchio i voti perché diceva che se la legge di Ohm fosse V=R*I ...
Sembrano uguali?
Non sono sicuro di avere capito bene.
La risposta corretta dovrebbe essere R = V/I ?
Integrata con l'enunciato: per i materiali metallici non ossidati e alcuni metalloidi (carbone ?), esiste una proporzionalità fra corrente che scorre e tensione ai capi, purché la temperatura del resistore non campi apprezzabilmente.
@ Foto UtentePioz. Non mi sono familiari le notazioni, ma mi pare che tu abbia ragione. Con la Re, la tensione di ingresso che crea distorsione ha un valore moltiplicato per la transconduttanza x Re. In compenso l'amplificazione è minore.
Foto UtenteMarcoD
10,5k 5 9 13
[15] Re: Max segnale in ingresso BJT o MOS per piccolo segnale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 nov 2022, 18:24
Pioz ha scritto:Non so se mi sto confondendo io, ma la per avere una v_{be} effettiva di 5mV allora la v_{in} dovrebbe essere data da v_{in} = 5\textrm{mV}(1+g_mR_E), o sbaglio?
Hai perfettamente ragione, sono solo piu` rinco di quanto ricordassi :D :D
Pioz ha scritto:Un'altra cosa, forse un po' OT. Se volessimo fare il confronto delle soluzioni con e senza feedback in termini di distorsione armonica, e non solo di tensione effettiva sul dispositivo, non ci sarebbe anche un secondo fattore (1+T) da tenere in conto per via della linearizzazione introdotta dal feedback?
Certamente, ma non ho tirato in ballo la retroazione per due ragioni. La prima e` che si parlava di piccolo segnale, non di distorsione (anche se le due cose sono strettamente legate), e di solito non si parla di piccolo segnale per sistemi complessi e retroazionati.
La seconda ragione e` che la retroazione riduce il valore sull'ingresso al dispositivo, in pratica lo fa andare a lavorare in zona di piccolo segnale. Inoltre la retroazione "predistorce" il segnale di ingresso in modo che l'uscita sia linearizzata.
Grazie!
116,3k 1 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
