Indicatore batteria tramite led e diodo zener
[11] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 7 nov 2022, 22:31
sperimentando con un transistor sembra sembra piu preciso , variando la tensione
10 5
[12] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 7 nov 2022, 23:50
Roberto377 ha scritto:sto cercando di realizzare un piccolo circuito per vedere la carica di una piccola batteria da 12 volt
È necessario che spieghi meglio quello che vuoi fare.
Vuoi vedere quando una batteria, collegata a un caricabatterie, è carica?
Oppure vuoi provare se una batteria, non collegata a un caricabatterie, è ancora carica?
Quanto è "piccola" la batteria (quanti Ah)?
Quanta corrente assorbe al massimo il carico?
Pensi di lasciare collegato il circuito sempre, o solo quando vuoi verificare lo stato di carica?
Foto UtenteGuidoB
17,2k 7 12 13
[13] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 8 nov 2022, 12:25
Ciao Foto UtenteGuidoB vorrei collegare un led ad una batteria da 12v da 17 ah per controllare a che livello di carica si trova ,questa si carica tramite regolatore di carica ed un piccolo pannello fotovoltaico , come assorbimento massimo sono un paio di lampadine a led 12v da 10 w ,che non sempre funzionano accese entrambe contemporaneamente , poi siccome non è che uso sempre questo circuito ,vorrei solo controllare la situazione mentre effettivamente lo uso, poi al massimo questo mini circuito lo accendo o spengo a piacimento
10 5
[14] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 nov 2022, 13:39
Roberto377 ha scritto:ringrazio Foto UtenteThEnGi per il suggerimento di usare il T431 con un LM3914 , ma al momento perdonate l'ignoranza ma ci devo ancora arrivare
LM3914 al posto del T321.
Facci un pensiero, trovi tanti schemi già fatti ed è proprio la soluzione che cerchi !!
Prova a googlare: 12V LM3914 battery level indicator
Più semplice di cosi c'è il tester :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
1.123 2 6 7
[15] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 8 nov 2022, 14:10
ciaooo Foto UtenteThEnGi grazieee , faccio uno studio su questo componente , visto che sembra fatto al caso mio
un piccolo consiglio vi chiedo pure , se ci sono un paio di libri di elettronica spiegati bene semplicemente, su quelli che usavo circa 30 anni fa sono un po datati , si ci ottime spiegazioni le basi fondamentali , ma adesso con tutti questi nuovi componenti ce da studiare parecchio,
Nel caso per suggerimenti se non volete scrivere qui mandatemi un messaggio privato
Grazie a tutti per la pazienza e i consigli
10 5
[16] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 nov 2022, 19:40
tantissimi anni fa (diciamo il 1995) a scuola avevamo fatto un circuito con 3 led che in base alla tensione in ingresso accendeva il rosso, il giallo o il verde.
Era fatto con zener e resistenze, non mi sembra ci fosse altro.
Se va bene allo scopo lo cerco e ridisegno lo schema.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[17] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 9 nov 2022, 20:48
Ciaoo complimenti hai ancora una bellissima memoria , poi quando uno fa le cose con passione se le ricorda
10 5
[18] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 nov 2022, 21:35
No, la mia memoria non e` piu` cosi` buona...
Ho ritrovato il piastrino, lo schema non so dove e` finito: ci sono 3 led, 3 zener, 3 BJT e una manciata di resistori.
Se puo` essere utile ci perdo un po' di tempo e disegno lo schema, se invece non e` quello che serve mi risparmio la fatica :lol:
5.550 4 10 13
[19] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto Utentedjnz » 9 nov 2022, 22:20
Propongo un ulteriore schema:
Foto Utentedjnz
960 1 4 5
[20] Re: Indicatore batteria tramite led e diodo zener
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 10 nov 2022, 14:00
Ciaoo Foto Utenteposta10100 ti ringrazio nel caso sei troppo incasinato fa niente , comunque sarebbe bello capire il funzionamento del tuo circuito
10 5
