corrente sul neutro a terra …
[11] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 5 nov 2022, 4:06
lelerelele ha scritto:Per quel che ci ho capito io, poco, concordo con Foto UtenteStefanoSunda, hai fatto confusione con la misura resistenza di terra, ed una misura di tensione di neutro verso terra. :?:
saluti.
Probabile:)
Foto UtenteErasmos
-32 2 4
-2
[12] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 5 nov 2022, 4:11
GioArca67 ha scritto:
Erasmos ha scritto:poi in pratica non so se farò la prova pratica ma mi accontenterei della teoria
Ottimo
Erasmos ha scritto:quindi vorrei misurare la ddp tra neutro e terra con un tester,posso usare quello digitale?
Si
Erasmos ha scritto: come si inietta(metodo )la corrente vicino al punto di terra e di quanti mA,
A cosa servirebbe questa iniezione?
… servirebbe a misurare la Ddp sul nodo di terra O_/
Erasmos ha scritto:infine se questa corrente deve essere una semionda…ditemi pure :)
Prima capiamo che vuoi ottenere.
Foto UtenteErasmos
-32 2 4
[13] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 nov 2022, 9:59
Questo è il solito thread che diventa enorme senza avere contenuti solidi.
Facendo così riempiamo il forum di fuffa e basta.
Per l’OP:
1. Cercati “metodo volt-amperometrico per la misura di terra “
2. Impara a formulare le domande in modo comprensibile: già dal tuo primo post devi formulare titoli sensati e corpo del post che non sia una continuazione del titolo e che spieghi per punti la tua necessità e la tua richiesta.
Questo thread viene chiuso qui, dal prossimo thread segui il consiglio che ti ho dato, altrimenti saranno chiusi anche i tuoi successivi thread.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,4k 7 12 13
