corrente sul neutro a terra …
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 1 nov 2022, 23:37
… ciao,come si misura con un tester del tipo “ice 680”? si può usare anche un multimetro? Questa corrente che vorrei misurare e pulsante ? un ringraziamento anticipato a coloro che proveranno a svelarmi l arcano
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[2] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 2 nov 2022, 19:17
- Ritengo che necessitino maggiori dettagli sul Luogo, le circostanze ed il motivo
della Misura che intendi effettuare.
- Altrimenti chi legge potrebbe dare delle risposte non mirate o esaustive.
? Cosa intendi con il concetto di "Corrente sul Neutro a Terra". ?
- In genere sul Neutro del Sistema di Distribuzione Trifase circola la Risultante delle
Correnti alternate assorbite dai Carichi delle 3 Fasi.
(La Corrente potrebbe avere delle componenti "pulsanti" qualora vi siano Carichi
comandati mediante Diodi o altri Dispositivi Elettronici.)
? Oppure vuoi quantificare la Corrente circolante nel momento in cui vengano posti
in contatto i due Poli in Oggetto ?
(In un punto della Rete Elettrica da precisare)
? O magari vuoi misurare invece la Differenza di Potenziale tra Neutro e Terra in
un particolare punto della Rete?
(da specificare )
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
109 3
[3] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto Utentevince59 » 2 nov 2022, 19:34
[-X da come è stato aperto il thread o non è italiano o ha idee poche e confuse. MI asterrei in assenza di indicazioni più precise...sennò rischiamo che questo se fa male
Foto Utentevince59
340 1 3 6
[4] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 3 nov 2022, 0:38
ciao,giuspier...e pure all altro,che si preoccupa per la mia incolumità... è vero,non sono un guru in “elettricità”anche un po’ per colpa del “prof”che ritiene sia superfluo per un “elettronico” conoscerne oltre i fondamenti!Tornando al quesito da me posto e la terza che hai detto cioè mi servirebbe in pratica come si può sapere se la terra è buona o meno...ma sarei anche curioso di sapere qualcosa in più sulle altre due prove
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[5] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 nov 2022, 20:28
La domanda è totalmente incomprensibile. O la formuli meglio o difficilmente avrai risposte sensate
3.282 4 4 9
[6] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 4 nov 2022, 2:39
Ah,ok,cercherò di essere più dettagliato allora …. poi in pratica non so se farò la prova pratica ma mi accontenterei della teoria quindi vorrei misurare la ddp tra neutro e terra con un tester,posso usare quello digitale? come si inietta(metodo )la corrente vicino al punto di terra e di quanti mA,infine se questa corrente deve essere una semionda…ditemi pure :)
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[7] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 nov 2022, 9:48
Erasmos ha scritto:poi in pratica non so se farò la prova pratica ma mi accontenterei della teoria
Ottimo
Erasmos ha scritto:quindi vorrei misurare la ddp tra neutro e terra con un tester,posso usare quello digitale?
Si
Erasmos ha scritto: come si inietta(metodo )la corrente vicino al punto di terra e di quanti mA,
A cosa servirebbe questa iniezione?
Erasmos ha scritto:infine se questa corrente deve essere una semionda…ditemi pure :)
Prima capiamo che vuoi ottenere.
3.282 4 4 9
[8] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 4 nov 2022, 12:54
Forse intendi: Come posso misurare l’impianto di terra della abitazione con un tester?
2.641 3 6 10
[9] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 nov 2022, 13:19
Per quel che ci ho capito io, poco, concordo con Foto UtenteStefanoSunda, hai fatto confusione con la misura resistenza di terra, ed una misura di tensione di neutro verso terra. :?:
saluti.
3.837 3 7 9
[10] Re: corrente sul neutro a terra …
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 5 nov 2022, 4:03
StefanoSunda ha scritto:Forse intendi: Come posso misurare l’impianto di terra della abitazione con un tester?
…ciao,anche
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 18 ospiti
