Misura resistenza
[1] Misura resistenza
Messaggioda Foto Utentemariobollini » 30 ott 2022, 23:28
Salve a tutti,
vorrei costruire un piccolo riscaldatore a 12 volt.
Ho disponibile due fili di sezione diversa.
Utilizzando un tester, ho preparato due spezzoni che, anche se di lunghezza differente, mostrano comunque uguale resistenza (circa 10 ohm).
Quando applico la stessa tensione, misuro una notevole differenza di corrente.
Come si spiega ? Errore di misurazione ?
Grazie per il vostro aiuto.
0 4
[2] Re: Misura resistenza
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 ott 2022, 0:04
Potrebbe essere che quando si scaldano la resistenza cambi in modo differente?
8.418 4 8 13
[3] Re: misura resistenza
Messaggioda Foto Utenteelfo » 31 ott 2022, 0:04
Cos'e', "il Quiz della Susy"?
Tutti I materiali hanno una coefficente termico (in genere positivo) che fa variare la resistenza in funzione delle temperatura (ad es. il rame e' "pessimo" sotto questo aspetto)
La resistenza piu' lunga "dissipa meglio" (si scalda di meno) e qundi fara' passare una corrente maggiore (a parita' di tensione applicata) della resistenza piu' corta.
Ho vinto qualcosa? :mrgreen:
P.S.
Un futuro premio Nobel della fisica (Richard Feynman) da piccolo fece il tuo stesso errore.
Foto Utenteelfo
5.760 3 5 7
[4] Re: Misura resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 ott 2022, 0:06
Probabilmente, i due resistori a filo presentavano stessa resistenza a freddo, ma dissipando potenza raggiungevano differenti temperature che influivano sulle resistenze.
Saluto elfo che mi ha preceduto.
Foto UtenteMarcoD
11,0k 5 9 13
[5] Re: Misura resistenza
Messaggioda Foto Utentemariobollini » 31 ott 2022, 9:18
grazie per le risposte.
Avevo gia' considerato un diverso coefficiente termico ma la differenza di corrente che misuro è quella iniziale, appena applicata la tensione .Il differente coefficiente giustifica il tutto anche al tempo zero ?
0 4
[6] Re: Misura resistenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 ott 2022, 9:26
Il coefficente termico del materiale può essere lo stesso, ma una con filo sottile dissipa meno calore e raggiunge temperature più elevate.
In effetti non lo giustifica.
Che dipenda da resistenza di contatto per morsetti mal serrati o presenza di ossido.
Prova a misurare la resistenza con il metodo a quattro morsetti (Lord Kelvin).
Fai passare una corrente nota non troppo elevata ( 0,1 A , Il filo non deve scaldarsi apprezzabilmente.) I sui morsetti esterni e misura la differenza di tensione dV ai capi dei morsetti interni. Poi R = dV/I.
Poi una spiegazione ci sarà :-)
Foto UtenteMarcoD
11,0k 5 9 13
[7] Re: Misura resistenza
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 31 ott 2022, 13:19
Se devi costruirti il piccolo riscaldatore devi usare filo nichelcromo.
2.546 3 6 10
