Help su acquisto strumento di verifica
[1] Help su acquisto strumento di verifica
Messaggioda Foto UtenteDiodocan » 23 ott 2022, 8:30
Buongiorno a tutti!
Poiché per lavoro ho bisogno di verificare il funzionamento d’intervento di MT diff e dell’efficenza dell’impianto di terra sono in fase di valutazione di acquisto di uno strumento che abbia queste caratteristiche…
Oltre al Jupiter K (sinora individuato come top tra costo/qualità) chiedevo se qualcuno ha qualche suggerimento in base alla propria esperienza su un prodotto appena più economico ma similmente efficiente ed affidabile…
Girovagando tra i vari siti ho trovato questo Misuratore di resistenza per interruttore automatico di dispersione, test del circuito RCD HT5910 Tester della resistenza di isolamento digitale Intervallo completamente automatico per il rilevamento
https://amzn.eu/d/bpdQQDX
qualcuno ha avuto modo di testarlo?
Grazie mille
Foto UtenteDiodocan
0 3
[2] Re: Help su acquisto strumento di verifica
Messaggioda Foto Utenteoiram1723 » 23 ott 2022, 15:33
Ciao sono Mario; ben trovati a tutti.
Ti segnalo il RAPIDPRO della UNIKX che ho avuto modo di provare e che ho trovato semplicemente meraviglioso. Inoltre è anche un prodotto italiano e per come lavora e com'è semplice da usare credo faccia onore a tutti noi. Buon lavoro.
20 1 2
[3] Re: Help su acquisto strumento di verifica
Messaggioda Foto UtenteDiodocan » 23 ott 2022, 21:41
Grazie mille!
Vado a vederlo
Foto UtenteDiodocan
0 3
Torna a Strumentazione
