Buongiorno
Sono un principiante, scusate le mie imprecisioni.
È possibile alimentare attraverso dei pannelli fotovoltaici il frigo-freezer (A+), alcune ricariche di telefoni e PC e magari una luce?
La mia idea sarebbe di usare una Power station che venga collegata sia ai pannelli solari sia alla rete. Tale Power station dovrebbe alimentare i suddetti carichi (che rimarrebbero pertanto staccati dalla rete Enel.
Può la Power station usare l'energia proveniente dai pannelli e poi dalla batteria e passare alla rete quando è buio e quando la batteria finisce?
Ditemi se ciò è possibile.
Fotovoltaico per singola stanza
Moderatori: MASSIMO-G,
16 messaggi
Dato che non hai precisato tempi e assorbimenti, posso rispondere che sicuramente è possibile anche se personalmente non so come farlo. Poi non so se è legale e se è conveniente farlo.Ditemi se ciò è possibile.
Luci e caricabatterie dei cellulari vanno tranquillamente a 12 o 24Vcc.
Quindi un impianto veicolare (da camper per esempio) stand alone con accumulatori potrebbe permettere senza alcun problema di rendere autonome queste utenze.
Il frigorifero invece è spesso un problema differente.
Sicuramente andrebbe alimentato con un inverter(220Vac) con caratteristiche più o meno spinte in funzione del tipo di motore.
Per avviare un motore da frigorifero tradizionale occorre una corrente di spunto esagerata.
Molti inverter vanno in protezione.
Se e' un notebook, ci sono alimentatori universali per auto
Etemenanki
4.640 3 5 9 - Master
Eccomi. Grazie per le risposte!!
Vi fornisco qualche informazione in più. I dispositivi usati sarebbero nella condizione di massimo uso:
- frigorifero-congelatore: carico massimo 180 W
- caricabatterie PC: 65W
- 2x caricabatterie telefono
- caricabatterie robot aspirapolvere (non sono riuscito a capire i W. Nel manuale c'è scritto: input voltage 100-240 V AC, output voltage 19 V DC, output current 600 mA)
- lampadina led da 16 W.
Spero di essere stato più preciso.
Quanti metri quadrati di pannelli potresti piazzare su una falda verso sud?
Quanto spazio hai da adibire a locale tecnico per posizionare batterie inverter e tutto il resto?
Quanti giorni di nebbia ci sono nella brutta stagione?
Che investimento sei disposto ad affrontare?
Lo spazio disponibile per i pannelli è di 2 mq.
Locale tecnico di 50x30x30 cm
Nebbia non ne abbiamo di solito, ma abito in montagna.
Da questo punto di vista questo "impiantino" mi fungerebbe anche da generatore elettrico di emergenza in caso di interruzione della corrente che è un evento non raro.
Budget 400-500 euro: io pensavo a due pannelli e una Power station.
Mi rendo conto che il collegamento del frigorifero sia il punto debole e per questo vi chiedo se è possibile l'uso della corrente di rete a supporto
Non sono un esperto ma credo che con due metri quadri di pannelli ci ricarichi i cellulari
claudiocedrone
19,2k 4 7 9 - Master EY
16 messaggi
