Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-cap
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2022, 13:49
Giustificato :ok:
18,9k 4 7 9
[12] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 ott 2022, 14:16
Ma la domanda è: questi circuiti funzionano davvero?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,4k 7 12 13
[13] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2022, 14:40
Ho completato lo schema, che in qualche modo mi pareva incompleto.
Con i due resistori da 47 kohm, la tensione ai capi del condensatore elettrolitico sarà minore di 300/2 = 150 V. Poi se gli elettrolitici si caricano lentamente, potrebbe essere molto meno.
Poi forse 100 uF non servono, potrebbe essere anche solo 10 uF.
Calcola la costante di tempo del condensatore con i due 47k in parallelo.
Durante un transitorio (riscaldamento delle valvole) la corrente I1 può essere zero?
Foto UtenteMarcoD
10,5k 5 9 13
[14] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 ott 2022, 17:18
Ciao Foto UtentePietroBaima
Sì, non hanno riserva di energia come invece hanno le vere Choke ma il ripple viene considerevolmente ridotto
Ciao Foto UtenteMarcoD
Grazie per la risposta
Sì, ovviamente lo schemino era mancante da ciò che lo precede e segue (i due elettrolitici)
In ingresso la tensione è già filtrata da un filtro CRC
il drop di tensione del circuitino è di circa 8V (non così elevata come ipotizzi), la massima corrente prelevabile 250mA e, nella versione originale, la corrente è limitata a 700mA
Nel grafico si vede perché è preferibile usare un elettrolitico di buona capacità
Direi di no, in fin dei conti ci sono gli elettrolitici dei filtri che seguono da caricare
Franco
3.604 4 5 7
[15] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2022, 18:00
Se è così, ripple ridotto, con i condensatori a monte e a valle, un condensatore da 25 VL potrebbe andare bene.
Poi puoi sempre mettergli uno zener da 15 V in parallelo.
La frequenza minima da filtrare è 100 Hz, se hai problemi di ingombro, forse una capacità di 47 uF è ancora adeguata. O_/
Foto UtenteMarcoD
10,5k 5 9 13
[16] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2022, 19:05
Se il drop di tensione è solo 8 V, puoi cortocircuitare l'uscita (V2 = 0),
applichi in ingresso V1 una tensione di circa 5.. 12 V (magari incrementandola lentamente con attenzione) e misuri la corrente che scorre e la effettiva tensione ai capi del condensatore.
Foto UtenteMarcoD
10,5k 5 9 13
[17] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 ott 2022, 19:22
Grazie Foto UtenteMarcoD
Nel mio caso volevo vedere se potevo usare un condensatore che mi stesse in uno spazio tra torrette di 2cm
e con un 100uF da 50V dovrei essere OK
Grazie ancora
Franco
3.604 4 5 7
[18] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 ott 2022, 23:12
Mah, a me sembra stiate facendo un generatore di corrente e nulla di più.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,4k 7 12 13
[19] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ott 2022, 23:18
OttimoFoto UtentePietroBaima, stavo proprio per chiederti di esplicitare i tuoi dubbi su quello che vedo in molte pubblicazioni presentato come giratore in grado di "trasmutare" il condensatore in induttore :-)
18,9k 4 7 9
[20] Re: Qual è la tensione minima su cui dimensionare questo e-c
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 ott 2022, 8:37
claudiocedrone ha scritto:No Foto Utentelelerelele guarda meglio i circuiti di cui il secondo è una variante del primo (è un circuito a stato solido per sostituire l'induttore di livellamento per la alimentazione anodica di un amplificatore a valvole)
si, hai ragione, in quel punto si ha un partitore tra il 47K e la rete di controllo del gate.
E' proprio necessario avere un 10K in serie al gate? magari con 1K si eliminano le discussioni. :mrgreen:
3.292 3 7 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
