realizzazione step down per portatile
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[21] Re: realizzazione step down per portatile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 ott 2022, 17:40
1. Quel circuito non è uno step-down, ma un alimentatore a regolazione serie. Con il termine step-down ci si riferisce ad uno switching.
2. Quel circuito è quantomeno antico, ha una regolazione molto approssimativa e oggi si può fare molto meglio spendendo anche meno
3. La tensione di uscita di quell'alimentatore è circa 11 V, non 12 V, perché non hai considerato che devi sottrarre la VBE del 2N3055. Comunque non è un problema enorme per il fatto che la regolazione di uno zener fa pena già di suo.
4. Usa uno switching.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
86,4k 7 12 13
[22] Re: realizzazione step down per portatile
Messaggioda Foto Utentepino81 » 4 ott 2022, 3:12
questo sembra un buon prodotto, solo che non ho capito se si può regolare a 8 volt :roll:
https://www.ebay.it/itm/183893618107?mk ... media=COPY
Foto Utentepino81
140 1 3 6
[23] Re: realizzazione step down per portatile
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 ott 2022, 6:51
Output Voltage: 0.8-30V
Direi di si.
In realtà per gli assorbimenti che hai descritto, basterebbe comodamente anche roga tipo questo.
Foto Utentelucaking
1.443 3 5 8
[24] Re: realizzazione step down per portatile
Messaggioda Foto Utentepino81 » 4 ott 2022, 18:46
si luca,alla fine ho acquistato questo dalla cina,tanto non ho alcuna urgenza,sinceramente non mi andava proprio di prendere il battery eliminator originale ,sia perché pago un jack accendisigari (che ne ho già a bizeffe) e poi detesto i cavi a spirale,in base alle dimensioni dovrei riuscire ad incassarlo dentro il case della batteria (avendo rimosso le celle al litio) in tutti i casi ho testato l'uv-82 con mezza batteria d'auto (andando a pescare la giunzione mediana) quindi circa 6,30V ed assorbe la bellezza di 2,1A in vhf e 1,8V in uhf quindi quello da 3A sarebbe stato risicato... (considerando che deve stare chiuso)
Foto Utentepino81
140 1 3 6
[25] Re: realizzazione step down per portatile
Messaggioda Foto Utentepino81 » 4 ott 2022, 18:54
il veicolaretto cinese a 12V l'ho acquistato comunque.., (compreso di antenna che spero sia bibanda)
dato che si dice che in caso di blackout le celle telefoniche durino solo 30 min può sempre tornare utile... 8-[
Foto Utentepino81
140 1 3 6
Torna a Telecomunicazioni
