consumi elettrici equivalenti al gasolio
Moderatore: Foto Utente6367
[11] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 ott 2022, 17:29
Beati voi... :(
Io ho tre punti dove iniziare il mio lavoro: due a 20 km e uno a 10 km da dove abito.
Quello a 10 km non sarebbe un grosso problema (o meglio non era un grosso problema quando avevo 22 anni :mrgreen: e lo facevo ), però qui a Bologna c'è un gran menefreghismo e una gran mancanza di rispetto del codice stradale ad ogni livello (pedoni, ciclisti e affini, motociclisti, automobilisti e conducenti di mezzi pesanti) da far passare la voglia.
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
15,8k 4 10 13
[12] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 2 ott 2022, 17:56
Max2433BO ha scritto:Quello a 10 km non sarebbe un grosso problema (o meglio non era un grosso problema quando avevo 22 anni :mrgreen: e lo facevo )
Ciao Max! Pure io a quell'età andavo alla grandissima, ora sono verso i 50 ed ho diversi acciacchi :D
qui in Romagna la situazione non migliora anzi, vedo sempre più giovani con i motorini che "impennano" [-X , gente in auto alla guida perennemente col cellulare in mano ecc.
Volere è potere, pure io quando fuori ci sono 5 gradi e piove vorrei prendere l'auto ma ho preso una giacca da montagna impermeabile al Decathlon, la metto sopra il giubbotto ed esco in bici!
Foto UtenteLorisP
360 1 3 5
[13] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2022, 9:00
MarcoD ha scritto:...
5 litri x 9,97 = 50 kWh
Visto che ti piacciono questi conti, te ne propongo un'estensione. Supponiamo che il rendimento di motore termico+trasmissione sia del 25%. In pratica per ogni litro di carburante sfrutti solo 1.25kWh. 2.5 kWh, sbagliato il conto (le divisioni sono DIFFICILI!). Grazie Foto UtenteGoofy
Calcola la potenza utile che immetti nel serbatoio mentre fai il pieno, da confrontarsi con la potenza con cui ricarichi le batterie di una elettrica.
116,3k 1 3 8
[14] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2022, 9:15
IsidoroKZ ha scritto:5 litri x 9,97 = 50 kWh
Non sono 2,5 kWh?
50/5*0,25
Foto UtenteGoofy
9.529 4 5 9
[15] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2022, 9:19
Hai ragione, sono rincoglionito :-(
Ho sbagliato il conto perche' ho gia` inserito un fattore che arriva dopo nella valutazione della potenza. Ora provvedo all'errata corrige.
GRAZIE!
116,3k 1 3 8
[16] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2022, 14:00
Le pompe dei distributori hanno una erogazione nell'ordine dei 100 l/min quindi siamo attorno ai
100 l/min * 60 min/h * 2,5 kWh = 15 MW
Foto UtenteGoofy
9.529 4 5 9
[17] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2022, 15:42
Quelle che ho misurato io sono dalle parti di 0.5 L/s, quindi la potenza e` dalle parti di 5 MW: una batteria viene caricata con potenze decisamente minori, quindi il tempo di ricarica diventa molto piu` lungo del minuto o giu` di li` del pieno di carburante liquido.
116,3k 1 3 8
[18] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2022, 16:01
Sì vanno da circa 30-40 l/min per quelli delle auto fino a 100-200 l/min per quelli da camion
Foto UtenteGoofy
9.529 4 5 9
[19] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 3 ott 2022, 16:34
Goofy ha scritto:Sì vanno da circa 30-40 l/min per quelli delle auto fino a 100-200 l/min per quelli da camion
ollapeppa, è solo il q8easy dove vado io che ha la pompa gasolio lentissima... d'altronde ci sta, è uno dei distributori che costano meno
Foto UtenteLorisP
360 1 3 5
[20] Re: consumi elettrici equivalenti al gasolio
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 ott 2022, 13:11
NSE ha scritto:In maniera molto grezza, se metti 100 kWh di gasolio nel serbatoio te ne trovi alla ruota 35, il grosso lo perdi nel motore, che ha un rendimento di conversione del 35 45%.
Magari!
Foto Utente6367
20,8k 6 9 12
Torna a Veicoli elettrici
