Per quanto riguarda il segnale pick up avevo provavo a misurarlo con un semplice tester ma oscillava di pochi mV.
FabioSbarra ha scritto:Ma se si usasse un comparatore di soglia non invertente dopo aver raddrizzato il segnale
Il circuito che mi hai disegnato sembrerebbe molto semplice da attuare. Mi sai dimensionare le resistenze e condensatori così da poterlo replicare? L alimentazione potrei farla sia a 12v che a 5v, questo per me sarebbe indifferente.
In questo caso in uscita avrei un segnale che Arduino leggerebbe senza problemi e potrei sfruttare pulse in per leggere la frequenza e stabilire il numero di giri in 1 minuti.
