modello contattore
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] modello contattore
Messaggioda Foto Utenteivano » 21 set 2022, 20:16
ho necessita' di comandare una pompa di una piscina con un contattore modulare. la mia domanda e':questi contattori possono essere alimentati per un tempo indefinito o bruciano ( la bobin a).
esistono modelli particolari adatti per essere alimentati in sicurezza in modo continuo?
Foto Utenteivano
1.174 1 3 4
[2] Re: modello contattore
Messaggioda Foto Utentemarcorusso1 » 22 set 2022, 16:55
puoi vedere sul datasheet del contattore, il numero massimo di manovre.
Ma per il tuo impiego un modello da 3 o 4 kW in Ac3 puo' andare più che bene. Non stai alimentando una gru da cantiere che necessita manovre continue.
35 1 2
[3] Re: modello contattore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 22 set 2022, 21:16
Non lo preoccupa il numero di manovre, ma il fare poche aperture e tenere "per un tempo indefinito" la bobina alimentata, il contattore chiuso e la pompa accesa.
Paura ingiustificata
Foto UtenteGoofy
9.311 4 5 9
[4] Re: modello contattore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 set 2022, 22:02
Ma mettere un contattore rovescio?
Cioè con i contatti NC ?
450 2 4 8
[5] Re: modello contattore
Messaggioda Foto UtenteAria » 26 set 2022, 15:13
Ivano, cosa intendi per contattore modulare?
Foto UtenteAria
280 2 6
[6] Re: modello contattore
Messaggioda Foto Utenteivano » 27 set 2022, 23:14
intendo per esempio quelli schneider serie acti9. loro garantiscono che se fatti funzionare in continuo nei limiti di targa resistono, pero' a qualcuno di mia conoscenza dopo due giorni si sono fuse le bobine dei teleruttori
Foto Utenteivano
1.174 1 3 4
[7] Re: modello contattore
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 28 set 2022, 7:23
Le pompe delle piscine di solito sono in funzione per circa metà del tempo, quindi non cambia molto avere un contatto NA piuttosto che NC
Foto UtenteGoofy
9.311 4 5 9
[8] Re: modello contattore
Messaggioda Foto UtenteAria » 28 set 2022, 21:15
Quel prodotto dichiarato per categoria ac7, dipende dal tuo impianto.
La tua pompa rientra in uno di questi casi:
AC-7a Inserzione di carichi debolmente induttivi per applicazioni domestiche e similari
AC-7b Motori di elettrodomestici
Personalmente prenderei altro
Foto UtenteAria
280 2 6
[9] Re: modello contattore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 set 2022, 17:23
Siemens Sirius 3RT
450 2 4 8
[10] Re: modello contattore
Messaggioda Foto UtenteAria » 30 set 2022, 20:56
Senza andare sui prodotti dei crucchi basta scegliere un contattore adeguato era un applicazione in AC3
Foto UtenteAria
280 2 6
